ca ne serait pas des cables pour detecter si les ceintures sont bouclees ou pas?
Perso (sur mon anglaise de 2002), j'ai un temoin au tableau de bord qui clignotte qqes secondes apres le demarrage.
pex a écrit :ca ne serait pas des cables pour detecter si les ceintures sont bouclees ou pas?
oui, ca y ressemble bcp...
Est ce que la voiture a des harnais et pas de ceinture "classique" ???
Je confirme : ces fils permettent d'allumer le témoin au tableau de bord en cas de non bouclage de ceinture !
Ceci ne concerne pas les premières Elise S2 où le témoin est systématiquement clignotant au démarrage pendant quelques secondes.
Par contre, étonnant qu'ils ne soient pas connectés (aux connecteurs de ton siège) sur ton auto
npapin a écrit :Je confirme : ces fils permettent d'allumer le témoin au tableau de bord en cas de non bouclage de ceinture !
Il devrait se trouver où ces connecteurs car il me semble pas les avoir vus?
(Enfin, pas sur ma S2 de 2002 ou j'ai remplace les ceintures d'origine par des harnais sans jamais rien voir qui ressemblait a un connecteur pour brancher ces 2 fils)
Si, il y en a : j'ai du les déconnecter (sur mon Exige 2008) pour éviter les bips bips en utilisant les harnais. Quand on les déconnecte, plus de témoin ni d'alerte sonore en cas de non bouclage.
Les 2 fils en photos se connectent à deux fiches situées sous ton siège.
Encore une fois, ça ne concerne pas les premières S2
AMHA ca dépend du pays destinataire de l'auto ... (indicateur de Ceinture non attaché obligatoire ou pas)
sur mon Elise S1 '98 LDH , donc pour l'angleterre, j'ai un voyant avec un Logo "CEINTURE non attaché" qui reste bien ROUGE tant que la ceinture n'est pas attachée justement
moi aussi sur mon S1 les fils etait attaché a la boucle de ceinture conducteur et le temoin restait allumé, vu que j'ai changer mon siege conducteur par un corbeau, j'ai isolé ces fils pour qu'il ne s'allume plus, c'est chiant quand tu bosses sur la voiture, moteur allumé tu as un temoin rouge allumé ou quand tu es sur circuit avec harnais ca te fait un temoin qui peux attirer ton attention, ou t'empecher de te rendre compte qu'il y en a un autre d'allumer ...
