MANO MANO MANO :)
- bluejedi911
oui, en BARbluejedi911 a écrit :C'est bien en BAR qu'il faut prendre les mano et pas en PSI...
les PSI sont une unité de pression anglo-saxon
14.5 P.S.I = 1 BAR
Sur un rover K, tu dois avec comme pression
A Foid : 5-6 bars en roulant
A Chaud moteur tournant à 2000-3000 RPM = 4.0 bars (voir un poil moins)
A chaud moteur au ralenti : 2-3 bars (plutot 3)
Mesure faite sur mon ex-cat avec huile 5w50 ...
Avec de la 10w60 tu as un poil plus de pression.
Sur les Elise, ont peut avoir une pression un poil plus faible car l'huile y est plus chaude ....
bon alors, le père Naowel t'as mis Quoi comme manobluejedi911 a écrit :C'est bien en BAR qu'il faut prendre les mano et pas en PSI...
Si pas encore acheté
- bluejedi911
C'est bien cette piece qu'il faut pour brancher le capteur de pression d'huile/temp d'huile sur le rover en evitant le bouchon de vidange.
Ca ce glisse entre le filtre a huile...
Est ce pour la t° ou la P ?
Ou branche-t-on l'autre ?
Je ne veux pas utiliser le bouchon d'huile, mais j'ai entendu parlé de Y a mettre a l'endroit du capteur d'origine d'huile (lampe rouge au stack)...
Connaissez-vous le systeme ? quel méthode est la plus fiable?
Sinon, pour répondre à la question, je me laisserais bien tenter par les 2 mano PEAK, je les trouve tres chouette et lisible mais pourquoi sont-ils si peu chez par rapport à d'autres ??? sont-ils fiable?
Que de questions, que de questions... je vais y essayer d'y répondre
On y branche capteur de Pression ET de T°
pour la méthode la plus fiable ..... je sais pas
Si tu veux par la suite mettre un radiateur d'huile, il faut pas utiliser la plaque bleu ... on peut pas empiler les plaques sandwish
risque de fuite et de toute façon, tu pourras pas visser les deux plaques + le filtre à huile
et même
Faisons un point sur le prix des manos, J'indique les prix en EURO et sans la TVA et inclus les sondes
Les SPA numérique avec affichage double (Pression & T°) 200 €
les SPA à aiguille, mais analogique et stepper motor
Pression = 160 €
T° = 130 €
(avec alarme prédéfini en cas de P < seuil ou T° > Seuim
STACK à aiguille mais analogique et stepper motor
P=150 €
T° = 100 €
par contre, pas d'alarme
Racetech à aiguille classique électrique
P= 70 €
T°= 62 €
Les mano de chez elise shop analogique aussi (
à vérifier)
par contre, PEAK comme marque je connais pas
ca veut dire crête / écrétage pour moi, comme écrétage d'un signal numérique
P= 55 €
T°= 33 €
AMHA ils sont aussi numérique, sinon pas de fonction prédéfinie avec alarme en cas de Pression < P min ou de T° > T max ou commande de rélais externe
les prix des mano sont pris du dernier catalogue de chez DEMON TWEEKS qui n'a jamais été réputé pour faire des prix bas
S.P.A et STACK sont comme même les marques "haut de gamme" en Mano et instrumentation ... normal que les prix soient + élevés
Je pense que Elise-shop à du négocier l'exclusivité avec un fabriquant de mano pour avoir des bon prix
Personnellement, je prendrais en Janvier les manos de Elise-shop ..... vu le prix, on tombe pas de haut
si ils vont pas je prendrait les SPA ou les Stack
OUIbluejedi911 a écrit :C'est bien cette piece qu'il faut pour brancher le capteur de pression d'huile/temp d'huile sur le rover en evitant le bouchon de vidange.
Les deux mon capitaineEst ce pour la t° ou la P ?
rien d'autre... sur la pièce que tu montres, tu as 4 emplacements possible pour le montage de tes sondes, ca permet de configuer ton montage en fonction de la place que tu as dans ton moteur / compartiment moteurOu branche-t-on l'autre ?
oui, montage possible LA pièce s'appelle un Capillary Gauge ou T-Pice.Je ne veux pas utiliser le bouchon d'huile, mais j'ai entendu parlé de Y a mettre a l'endroit du capteur d'origine d'huile (lampe rouge au stack)...
oui, c'est vrai que les prix des manos de Elise-shops sontSinon, pour répondre à la question, je me laisserais bien tenter par les 2 mano PEAK, je les trouve tres chouette et lisible mais pourquoi sont-ils si peu chez par rapport à d'autres ??? sont-ils fiable?
Pression = 160 €
T° = 130 €
P=150 €
T° = 100 €
P= 70 €
T°= 62 €
P= 55 €
T°= 33 €
- Speedster22
Que pensez-vous de ce modèle ?
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=634
Alarme paramétrale..................et le prix
Par contre aucune idée de la longueur du capteur fourni
C'est pour monter sur une Exige dans la bouche de ventillation centrale
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent intelligent avant d'avoir l'air cons. Ainsi, le sage montre l'étoile du doigt, le con regarde le doigt !"
- Z_de_Suisse
Ce sont les manos que j'ai monte sur mon Elise, au meme endroit que toi (autoradio). Ma surprise a ete que les cables ne sont pas assez long car prevus pour des autos a moteur avant. Elise shop m'a repondu qu'ils travaillaient avec leur fournisseur pour avoir des cables plus long mais je ne sais pas si c'est fait. Mon montage date de 2 ou 3 mois. J'ai du alonger les fils.Speedster22 a écrit :Que pensez-vous de ce modèle ?
Alarme paramétrale..................et le prix![]()
- Speedster22
Y-a-t-il moyen de les remplacer par des fils et une durite plus longue ou il faut bricoler avec des dominos ?
Aurais-tu une photos du rendu ?
Sinon en terme de fiabilité ça tient la route ?
- Z_de_Suisse
J'ai pris l'option je coupe et je rallonge en soudant des fils internediaire, le tout enfile dans une gaine (un vulgaire mini tuyeau pour systeme d'arrosage) pour proteger les fils.Speedster22 a écrit :Y-a-t-il moyen de les remplacer par des fils et une durite plus longue ou il faut bricoler avec des dominos ?
Pas a portee de main.Speedster22 a écrit : Aurais-tu une photos du rendu ?
En 2 mois ca serait dommage que ca ai pas tenu. J'ai juste eu des problemes d'etancheite au niveau des sondes et de la plaque sandwich.Speedster22 a écrit : Sinon en terme de fiabilité ça tient la route ?
- Speedster22
Arf!J'ai juste eu des problemes d'etancheite au niveau des sondes et de la plaque sandwich.
probleme résolu ou pas?
La plaque sandwich est celle d'elise-shop également ?
- Z_de_Suisse
