Beh je connaisais des Elise Sport a moteur rover mais en appelation Elise S je ne connaisais pas desolerfbaraduc a écrit :Pas de chance, les Elises S en Rover ont bel et bien existé et y'en a une dans mon garage (pour l'instantYoshi a écrit :Pourtant c'est simple:
-L'apelation "Elise 111S" definit uniquement la Rover VVC ca ne peut pas etre une Toyota
-"Elise S" c'est uniquement la Toyota 136ch ca ne peut pas etre une Rover)
Differentes motorisations des S2
- fbaraduc
Y'a pas de mal! (je suis susceptible mais quand meme
Les Elises S n'ont existées que sur le millesime 2004, ou il y avait:
Elise - 120 Rover - Finition de base
Elise S - 120 Rover - Finition "luxe"
Elise 111 - VVC Rover - Finition de base
Elise 111S - VVC Rover - Finition "Luxe"
Je crois qu'il y a eu moins d'une dizaine de S vendu sur ce millesime donc effectivement, c'est pas la plus connue...
Florent BARADUC
Club Lotus France
Club Lotus France
Oui je viens de faire une recherche sur le net je suis tombler la dessus:fbaraduc a écrit :Y'a pas de mal! (je suis susceptible mais quand meme)
http://users.telenet.be/lotuselise/elise/s/s.html
Beh je connaitrais ce modele maintenant
Surtout moi qui a plustot tendance a transformer ma 111S en simple 111
Yoshi et Rascal
ui, je parlais bien du poids de la R (845 kg) par rapport aux premières MK2 à moteur Rover.
Ca fait une différence de 11 %. J'appelle pas ça une paille moi.
Maintenant il est clair que quand on ne fait presque pas de circuit, c'est très relatif... Mais c'est aussi très lotusien le poids. Donc pour moi ça compte aussi psychologiquement
Dernière modification par Tiffo le lun. sept. 29, 2008 5:19 pm, modifié 1 fois.
Tiffo
- Yann
un proprio de s2 111s équipée en boite courte (désolé je connais pas son pseudo) m'a dit avoir fait un essai d'accélération sur route avec une 111r, visiblement l'écart était très faible.
ils ne passaient pas les vitesses au meme moments mais il me semble me rappelé que la différence se fesait surtout en 5eme. vu que la 5 on ne la pousse jamais a fond sur route, l'intéret de la 111r par rapport a une 111s est pas forcément évident. apres la 111r a deux visages, la 111s est progressive sans le gros coup de pied au cul de la R.
- Cubitus111
Le gros coup de pied dans le fondement, c'est surtout quand elle est neuve... Chose que j'avais remarqué pendant l'essai d'une Exige quasi neuve et que je n'ai pas du tout retrouvé dans une 111R de 40000 kms (et confirmé par son aimable proprio à Ledenon).Yann a écrit :un proprio de s2 111s équipée en boite courte (désolé je connais pas son pseudo) m'a dit avoir fait un essai d'accélération sur route avec une 111r, visiblement l'écart était très faible.
Même avec une 111S S1 (couple maxi sensiblement identique à celui de la S2 mais à 4500 tr/mn au lieu de 3500 tr/mn
Sur piste, il n'y a quasiment aucune différence entre une 111R et une 111S S1, dans les deux cas, si l'un prend l'aspiration de l'autre, il passe devant au bout d'une bonne ligne droite.
Pour l'instant, la VMax que j'ai pu prendre sur circuit avec ma 111S, c'est en gros 205 km/h à Dijon (mais à cette vitesse là, je regarde le point de freinage, pas le compteur) et avec une préparation douce DVA, on m'a dit 210 km/h le même jour, dans les mêmes situations). Donc même sur piste, passer la 5ème est quand même assez rare...
- niniche
je prenais 205 avec mon speedy atmo (en 5ème)Cubitus111 a écrit : Pour l'instant, la VMax que j'ai pu prendre sur circuit avec ma 111S, c'est en gros 205 km/h à Dijon (mais à cette vitesse là, je regarde le point de freinage, pas le compteur) et avec une préparation douce DVA, on m'a dit 210 km/h le même jour, dans les mêmes situations). Donc même sur piste, passer la 5ème est quand même assez rare...
- Yann
c'est marrant j'aurais pensé qu'il y avait un gros coup de pied au cul dans une R au changement de cam... je n en ai jamais essayé mais j'avais une corolla TS (meme moteur) et le changement était tres franc... donc je me suis dit que dans une voitre avec 450 kg de moins ca devait bien foutre un gros coup de pied au cucul !
niniche a écrit :j'ai essayé une 111R et on sent bien le coup de pied à 6200 tours
mes impressions étaient qu'avant 6200 ça marchait comme mon speedy atmo et ensuite
C'est tout le problème de la 111R, avant 6200, tu as le même moteur qu'une Rover 120cv ... avec une bonne centaine de kilos en plus
Pour en revenir à la différence S1 111S et S2 111S, partir du principe qu'a boite equivalente, la S2 sera plus rapide est un peu osé... La différence entre les deux moteur est minime (culasse a peine mieux, papillon 52mm et programation ECU). Par contre la S2 tirera plus long grace à ses roues arrières de 17", elle est plus lourde (c'est minime mais quand même) et le chassis est moins rigide. Les réglages chassis sont aussi différents...
Perso, sur circuit je mise sur la S1... mais si j'ai un conseil, essaye les deux avant de faire ton choix
- niniche
merci pour ton interventionHeph a écrit :C'est tout le problème de la 111R, avant 6200, tu as le même moteur qu'une Rover 120cv ... avec une bonne centaine de kilos en plus![]()
pour ce qui est de la "comparaison MK1 et 2 en 111S j'ai ouvert un topic ici:
viewtopic.php?t=3068
Ca merite que je reponde meme si Niniche a deja choisis, je n'aime pas laisser direHeph a écrit :Pour en revenir à la différence S1 111S et S2 111S, partir du principe qu'a boite equivalente, la S2 sera plus rapide est un peu osé... La différence entre les deux moteur est minime (culasse a peine mieux, papillon 52mm et programation ECU). Par contre la S2 tirera plus long grace à ses roues arrières de 17", elle est plus lourde (c'est minime mais quand même) et le chassis est moins rigide. Les réglages chassis sont aussi différents...
Pour la difference de moteur c'est simple il y a 15ch d'ecart
Pour que tu vois ce que ca reprensente imagine que sur ta caisse tu montes du jour au lendemain admission+decata+ligne et tu veras a peu pres ce que ca fait +15ch
Les pneus c'est vrais, les tailles de la S1 permettent un gros gain en acceleration
Un mal pour un bien, un pneus plus largue tient mieux en virage
Pour le poids, une S1 111S est nettement plus lourde qu'une S1 normal
Du coup c'est 27kg d'ecart entre la S1 et S2
Ce n'est pas le poids qui fait une difference
Le chassis moins ridige soit disant a causse de coupe de ponton sur les S2 ca ca n'a jamais ete demontré
Les reglages sont les memes sur le chasis mais le comportement est different du fait de pneus moins large devant et plus large derriere
Mais bon sur chaqu'un va de sa petit histoire et de son point et defend sa caisse
Un exemple sur l'autre topic on me soutient qu'une S2 120ch marche pareil voir mieux que la 111S
Mon frere a une 120ch, et ma 111S quand je l'ai eu sans aucune modif marcher larguement mieux que celle de mon frere avec cata sport, echappement et papillon 52
Apres bon on peut me soutenir sur le forum le contraire, moi je sais que c'est faux
Dernière modification par Yoshi le mar. sept. 30, 2008 1:48 am, modifié 1 fois.
- niniche
Yoshi a écrit :Ca merite que je reponde meme si Niniche a deja choisis, je n'aime pas laisser dire![]()
ça sert à ça les forums, pouvoir débattre et justifier ses propos
j'ai juste dit que pour le débat mk1 111S VS mk2 111S c'est pas sur ce topic mais sur celui que j'ai créé pour avoir des conseils
ce topic d'après le titre parle des différentes motorisations des élises S2
donc 122, 158, 192 cv
pour avoir essayer les 3, elles sont dans l'ordre de perfs tout simplement
moi je m'en fou je prends une mk1 111S et c'est la + belle et la meilleure
Tu as fais ton choix il n'y a pas plus d'interer a relancer ton topicniniche a écrit :![]()
ça sert à ça les forums, pouvoir débattre et justifier ses propos![]()
j'ai juste dit que pour le débat mk1 111S VS mk2 111S c'est pas sur ce topic mais sur celui que j'ai créé pour avoir des conseils![]()
donc 122, 158, 192 cv![]()
pour avoir essayer les 3, elles sont dans l'ordre de perfs tout simplement![]()
moi je m'en fou je prends une mk1 111S et c'est la + belle et la meilleure![]()
Des debats sur les differents modeles d'Elise il y en a eu pleins et il en aura encore plein d'autres
