jantes exige sur elise
Grau
Message par Grau »
Petite question esthétique et non de performance:
Est-il possible de mettre des jantes d'exige S1 sur une elise sans affecter le comportement du véhicule?
Je pose cette question, car Komotec propose des "sjr" 16 17 pour les elise S1 et celles-ci ont le mêmes dimensions que les jantes exige.
Cubitus111
Re: jantes exige sur elise
Message par Cubitus111 »
Grau a écrit :Petite question esthétique et non de performance:
Les déports sont assez différents, mais je ne sais pas juger l'impact que ça peut avoir, aussi bien en esthétique (possibilité de devoir rajouter des câles, mais je ne conseille pas, personnellement) que sur le comportement.
luigi
Message par luigi »
sur circuit ca bouffe les passages de roues en plastoc :wink:
Cubitus111
Même avec les roues d'origine, je bouffe les passages de roue en plastique dès que je roule en semi-slick (suspension origine et Nitron pas trop bas, même combat)...
Grau
Message par Grau »
Ok, compris. Merci :D
Quelqu'un aurait-il la référence Lotus de ces passages de roue, car j'en ai un qui a été légèrement abîmé (minime) à la suite du remontage de la partie arrière lors d'un entretien. Le prix éventuel de cette pièce?
Je n'ai plus de question après...
luigi
Message par luigi »
Cubitus111 a écrit :Même avec les roues d'origine, je bouffe les passages de roue en plastique dès que je roule en semi-slick (suspension origine et Nitron pas trop bas, même combat)...
imagine avec des roues plus grande
je te rassure pareil sur la miene
Cubitus111
Grau a écrit :Ok, compris. Merci :D
http://www.elise.ch/ressources/Parts%20List.pdf
Page 60/61, éléments 1, 2, 3 et 4.
azure_blue
Message par azure_blue »
Lotus a modifié pôur les S1 la forme des passages de roue.
Il inclue maintenant une petite marche permettant d'avoir plus de marge.
Grau
Message par Grau »
Rien à dire...merci :D
