Modèle: Exige S 2007
1) Stabiliser son véhicule et vù l'espace exigu sur l'exige, il faudra démonter la roue arrière gauche, l'écope latérale
2) Démontage du tube 'snurkle' (optionnel) Un vis en plastic se trouve sur le dessus (accès via compartiment moteur). Le tube en lui-même ne pourra être retiré une fois que le passage de roue enlevé.
3) Retrait du passage de roue (3 vis plastic + 4 vis):
Pour info: le tube 'snurkle'
4) Accès à la boîte à air:
La boîte à air s'ouvre via les 2 clips en métal, et le filtre peut facilement être retiré et changé
