mais quels valeurs prendre
je suis en toyo R888 + nitrons avec des ressorts eibach 475 en dureté à l'avant et du 550 à l'arrière.
mon auto servira pour la piste (80%) + trajets et quelques ballades cool
je ne sais pas quelle hauteur je dois mettre
je voulais partir sur sur 100/110 mais j'ai bien peur que ça frotte à l'entrée de mon garage
donc: 120 au carré, 110 au carré,...
voilà ce que j'ai comme base pour le moment:
sinon comment se règlent les nitrons une voie avec le + et - sur quel cran dois-je les mettre quand je vais vers le + cela veut dire + souple ou + dur
merci d'avance pour vos infos
