papillons et elise www.lotus-performances.com
- MrJACK
Bonsoir, nous venons de terminer le guide des papillons sur elise.
Ce guide est basé sur le post de heph. J'ai rajouté de nombreuses photos du papillon 48 préparé par ses doigts délicats et reçu ce matin. ( merci charles!!!).
Le montage a eu lieu donc dans la foulee entre midi et deux, le guide est dispos des ce soir sur notre site.
Je devrais pouvoir faire un test plus poussé dans la semaine. Les sensations sont bonnes, mais j'ai eu un léger pb de ralenti à chaud. Nous pensons avoir cerné les causes de ce pb désormais réglé pour moi.
Bonne lecture à vous
www.lotus-performances.com rubrique dossiers et aides
- Johnny boy
J'avais également un petit problème que j'ai réglé seul.
J'avais un palier à la déceleration avant d'arriver au régime de ralenti, aussi bien à chaud qu'a froid avec forcément une hausse de la conso .
Au montage, j'avais trouvé le ressort qui rappel le papillon un peu faible par rapport à ce que j'avais sur le "plastique" , à l'usage, j'ai senti ce palier, petit mais assez désagréable.
J'ai donc redémonté la bestiole, j'ai fait faire un demi tour de plus au ressort pour augmenter sa tension, remise en place et initialisation de l'ecu et en avant
. Résultat, plus de palier
- Johnny boy
Pas besoin de démonter le ressort, j'ai démonté mon papillon pour être plus à l'aise et c'est tout.
Tu attrapes l'extremité avec une pince et tu forces un peu pour le loger derrière l'excroissance coté opposé, pas évident à comprendre comme ça sans image, mais tu regardera ton papillon et tu verra l'endroit où tu peux accrocher le ressort, assez facile vu que le ressort est tordu en angle droit à son extremité.
Après , ça reste que mon experience perso, ça ne veut pas dire que tout les ressort ont besoin de plus de tension.
Je ne pense pas être très clair dans mes explications, désolé,mais il est tard, enfin tôt, je vais dormir
- Monsieur J
- MrJACK
Auh c'est à dire, le lien? tu n'accèdes pas au site ou tu ne trouves pas la rubrique et le bon dossier...? le lien vers le PDF. le serveur est pourtant up, le dernier chargement est monsieur 85.201.147.113 à 14h59 aujourd'hui sur ce dossier... et la dernière connexion au site a eu lieu à 15h33...Monsieur J a écrit :Le lien ne fonctionne pas chez moi.
Maintenant le serveur a un système de sauvegarde automatique sur plusieurs disque dur et à distance sur un autre de nos sites, peut être es tu tombé à ce moment là précis...
- Monsieur J
Ben quand je clique sur ton lien ou que je tapes www.lotus-performances.com que ce soit dans IE ou Firefox, ça ne donne rien.
J'essaierai de la maison pour voir si c'est pas un problème au boulot.
- MrJACK
je sais ce que c'est, une page blanche sans rien...
active javascript dans le navigateur à tous les coups c'est ça... car le site renvoie vers une page index.htm qui contient juste un bout de code javascript qui renvoie vers la page index.php du système... sans javascript ce renvoie ne s'effectue pas... donc tu restes sur une page vide sans rien... je vais corriger cela en mettant un lien dans la page index.htm... un clic dessus réglera le pb...
merci de m'avoir fait remonter ce problème...
- MrJACK
merci à toi...
Merci pour ce compliment, mais les premiers à mettre en avant sont les contributeurs qui ont bien voulu partager leur travail
