En remontant mon diffuseur arrière, j'ai remarqué que la fibre sur laquelle il est vissé part en charpie. L'endroit n'est pas visible depuis l'arrière donc pas de problemes de finitions ou de peinture. Je désirerais juste renforcer la fibre, même d'une façon grossière pour que la vis du diffuseur ne s'arrache pas.
Auriez vous des conseils sur la marche à suivre ou les produits à acheter?
Merci beaucoup
Réparation fibre
- cedrouille
Réparation fibre
Re: Réparation fibre
Si les dégâts sont plus que minime tu peux utiliser une double seringue de colle époxy bicomposant que tu applique sur la face cachée de la carrosserie.
Dès que les dégâts sont significatifs il vaut mieux réparer proprement avec de la fibre de verre et de la résine polyester ( si ta pièce n'est pas en carbone )
En bref, toujours préférer du tissu de fibre de verre au MAT ( tissus fait de petites fibres en désordre ) pour les réparations et placé le tissus pour que les fibres soient perpendiculaires au sens de la cassure. Une fois que le tissu est découpé à la bonne dimension il faut préparer la résine poly et l'appliquer au pinceau sur la zone, mettre en place le tissu, avec le pinceau imprégner le tissu de résine.
Si besoin poser plusieurs couches de tissus.
Il faut savoir que c'est le tissu qui fait la rigidité donc ne pas appliquer trop de résine.
Pour les achats moi je me les procure sur Ebay, car pour avoir de la bonne qualité il faut aller chez les fournisseurs qui vendent qu'en quantité.
Dernier conseil : bien se protéger quand tu travailles car les résines utilisées sont mauvaises pour la santé ( gants, lunettes, et masque). Protéger aussi la voiture des projection de résine.
- cedrouille
Merci beaucoup pour les conseils. Je vais aller voir plutot du cote colle epoxy genre arraldite, ca devrais suffire vu le surface a reparer.
tu peux "mixer", appliquer du tissus avec de l'araldite bicomposant (sans passer par le pot de 1l de resine polyesther) mais ne prend pas de la prise rapide!
si omnes, ego non...
- cedrouille
Du tissu normal ou du "tissu" de fibre de verre?
Le tissu de fibre de verre est beaucoup plus efficace que du Mat
voilà du MAT
voilà du tissu sergé
De quel tissu veux tu parler?
voilà du MAT
tu trouves du tissus de verre chez casto... je parlais bien sur de "verre" et pas de tissus au sens propre...
- cedrouille
Merci beaucoup pour vos conseils
par contre impregne bien le tissus quand tu le poses! avec des gants latex tu "masses" le tissus jusqu'a qu'il n'y ai plus de zones blanche... tout doit etre bien transparant.
