Nitron Red est mort, vive le Nitron NSS !
Cubitus111
Message par Cubitus111 »
On a souvent attendu les Nitrons Red pour ceux qui étaient intéressés (mais que je ne voulais pas trop commercialiser à la base), voici donc le nouveau Nitron NSS (Nitron Street Series) en réponse aux Spax RSX et autre Gaz
Il se présente sous la forme d'un combiné filleté réglable en alu et un tarage plus adapté à la route qu'à la piste mais qui permettra comme ses concurents des Track day occasionnels. On garde les grandes lignes de la production Nitron avec un corps en alu pour plus de légèreté et une technologie monotube (contrairement à leurs consurrents qui ont souvent des corps acier et bi tubes).
Les amortisseurs sont encore en test, mais devraient sortir prochainement, à un prix de 650 £ VAT inc, donc je pense qu'ils seront commercialisés en dessous de 790 € TTC frais de ports inclus.
Fajitasss
Re: Nitron Red est mort, vive le Nitron NSS !
Message par Fajitasss »
Très interéssant !!! moi qui voulait changer mes bilstein ...
Yann
Message par Yann »
clair ca va m'intéresser aussi !
Yann
Message par Yann »
quelqu'un a des New pour les NITRON NSS ?
autre question, c'est chiant a changer les amortos sur l'elise ?
Il faut des connaissances particulières ou ca vous parait réalisable par un néophyte ?
Pleuvra t-il le 29 fevrier ?
pourquoi ?
gluut?
julius0612
Message par julius0612 »
Changer les amortos (sur une élise) est une opération TRES facile, même plus que de changer les plaquettes.
Faut retirer les roues, puis une vis en haut (support), et une vis en bas (triangle). Quelques petits coups de marteau peuvent être nécessaire à sortir les anciens amortos.
Elise S160 VVC
jpc42
Message par jpc42 »
julius0612 a écrit :Changer les amortos (sur une élise) est une opération TRES facile,
en effet, j'ais changer ceux de niniche, mais après géométrie obligatoire...
Yann
Message par Yann »
ah oui ? je tenterai bien alors, biensur géometrie par un pro dans la foulée.
pendant que j'y suis vu que j'ai des bruits de partout, il n y a pas des silent bloc a changer par la meme occasion ?
merci encore
julius0612
Ca peut être ca, mais les SB, à changer, c'est une autre histoire....Il faut plus de matos, de temps et d'expérience. Là il faut démonter les trains.
Surtout, quand tu change les SB, autant remettre à neuf les triangles (si corrodé), changer les rotules, ......Et ca commence à faire un sacré boulot (je parle en connaissance de cause...)....et budget!!
Après tu peux aussi simplement identifier le SB mort (si c'est ca la cause du bruit) et changer uniquement celui-là. Mais ca reste une opération plus complexe qu'un changement d'amortisseur.
Elise S160 VVC
Yann
Message par Yann »
ok
je vais faire les amortos pour le moment et je ferai faire les rotules et silent bloc quand j'aurais plus de budget !
les temps sont dur :mrgreen: (surtout apres 2 advan 06 le mois dernier) :mrgreen:
julius0612
ouep, mais regarde quand même pour voir quelle est la source de ce bruit.
Elise S160 VVC
Yann
Message par Yann »
en fait j'en sais rien vu le rafut qu'elle fait et mes piètres connaissances !
Les amortos morts c'est certain vu comment ils claquent et font du bruit pour un rien.
Mes roulements étaient morts et changés, déjà un gros changement.
Par contre j'ai un bruit que je ne sais pas trop localiser exactement.
Lorsque je me déplace au ralenti, que je repars voir à un feu rouge sans rouler la voiture grince à l'arrière j'ai l'impression surtout coté droit ...
ca fait un bruit bizare genre (grand moment de solitude au moment d'écrire ca : : une sorte de mini ouistiti coincé sur un amortos qui fait des ouuin ouin (cris du mini ouistiti, bien sur) sans arrêts...
Cubitus111
Yann a écrit :en fait j'en sais rien vu le rafut qu'elle fait et mes piètres connaissances !
Regarde aussi au niveau de tes biellettes de direction... Plus facile à contrôler. :mrgreen:
Yann
Message par Yann »
je me suis rendu compte en vidangeant ma voiture (oua je suis devenu un ouf en mécanique) que mon amorto arrière droit pissait l'huile :? je comprend mieux le comportement à la con depuis quelques jours !
vivement les Bilstein ce week end :dance:
arsene
Message par arsene »
tu viens avec ton Elise ce weekend?
Yann
Message par Yann »
oui si j'attaque pas en courbe elle a pas de soucis !
par contre 2h d'autoroute, ca va etre la misèèèèèèèèère !
boite courte unpowa :mrgreen:
