De retour de deux semaines aux US pour le taff, j'ai enfin repris hier les travaux de restauration de mon Elise.
Fait dire que la journée avait bien commencée, avec "l'explosion" du pare brise de mon CRX suite à un coup de coude qui n'aurait pas fait de mal à un bébé...bref, passons.
Après deux semaine d'arrêts, j'ai commencé cool: restauration et peinture des étriers. Donc démontage des conduits en alu de passage du liquide entre les deux pistons (morts au passage car tordus lors du démontage malgrè de multiples précausions
Tout c'est très bien passé pour le premier étrier, mais, dans la continuité des vis foirée en tout genre, des vis rouillés, des vis qui casse, des filetages qui s'arrache....ben la les deux premiers filets du taraudage de l'étrier sont resté sur la vis
Donc a mon simple avis, ca peut faire comme ca puisqu'il reste 7 filets de la vis en prise dans l'étrier. Mais bon. Qu'en pensez vous?
Julien
