fixer bulles de phare
justonlymanu
Message par justonlymanu »
Bonsoir!
Me voila avec quelques petites questions concernant les bulles de phares pour S1, j'ai beau chercher (meme sur le forum! :mrgreen: ) je n'ai pas trouvé...
1) Existe-t-il un tuto pour m'aider dans la fixation des bulles? :ugeek:
2) c'est ca qu'il me faut ? => http://www.elise-shop.com/goo-for-headl ... -p-98.html
Pas trouvable en france? :?
Sinon si vous avez des conseils ;)
ghi001
Re: fixer bulles de phare
Message par ghi001 »
Oui c'est ça qui faut, en jargon carrossier ou appel cela de la "chique" cela existe aussi en tube.
Pour le placement bhen, pas vraiment besoin de tuto, tu en mets à l'aise un fin boudin et puis tu place la bulle, sans que cela ne bave partout.
Marc - Elise S1 '99 K Series,Huricane,Emerald K3.
Johan
Message par Johan »
Voilà un copier/coller d'un de mes post's:
bulles de phares, http://www.eliseparts.com
Le seul hic, le tour noir des bulles est dégueulasse. J'ai décollé et remis une bande noire propre (test cet été pour la tenue de la bande au soleil et à l'eau).
Les bullles sont collées avec une espèce de pâte en rouleau très pratique, commandée aussi sur eliseparts. La tenue est super, et la décolle est possible, cette pâte en question se nettoie très bien avec benzine rectifiée.
Donc aucun dégât sur peinture carrosserie. Vais même utiliser ça pour mes écopes latérales... => mauvaise idée
Lors de la commande bien stipuler 111 ou 111S.
Je réponds précisément pasque je viens d'en poser une de bulle :D
Et j'ai même recommencer une fois, alors le truc est totalement réversible, j'avais souci. Donc tu peux faire toi-même.
Ah oui, puis pour la pose de la pâte sur la bulle, le plus à l'extérieur possible, mais en laissant quand même 2-3 mm de marge avec le bord.
Voilà, ai fini de mett' mes bulles, pis mes écopes...
(Désolé de la qualité des photos :cry: )
justonlymanu
Super exactement ce que je cherchais merci beaucoup :D
multitruc
Message par multitruc »
pour info, vous percer un trou de ventilation (a la base du phare) ou c'est pas necessaire??
si omnes, ego non...
justonlymanu
Je crois que l'optique n'est pas étanche au niveau de la carrosserie..? Mais c'est bizzard sur ta deuxieme photo johan on a l'impression qu'il y de l'eau en dessous de la bulle.. C'est un reflet ou il y en a reelment?
multitruc
justonlymanu a écrit :Je crois que l'optique n'est pas étanche au niveau de la carrosserie..?
je pense aussi, mais certain conseillent de percer un "micro" trou...
Johan
Message par Johan »
Non, c'est un reflet, je venais de les poser. Nan pas fait de trou, mais l'eau ne pénètre pas, je n'ai jamais eu d'eau qui stagnait sous la bulle. Par contre quand j'avais les bulles vissées là oui, à la pluie et au jet. Sinon avec le temps, des poussière et autre s'indroduisent depuis le tour du phare qui n'est pas étanche. Ce n'est pas non plus la cata, ça reste relativement propre...
