Quelques nouvelles : après avoir reçu mon COC, je suis passé au CT afin d'avoir tous les éléments pour la carte grise.
Je vais donc avoir un numéro au nouveau format ; une bonne chose de faite
Ah oui, je ne supportait plus l'aileron ; je l'ai donc démonté !
J'essayerai de le vendre par la suite, le problème c'est que je n'ai pas trop d'infos sur sa provenance
Il me reste donc 4 trous avec les traces carrées des pieds de l'aileron
J'ai peur du tarif d'un carrossier pour ce genre d'opération ! (reboucher et repeindre les trous & marques laissés par l'aileron)
Sinon un (petit) détail, j'ai été recalé au CT
Aucun défaut sur la voiture (ça c'est tant mieux) sauf que je ne passe pas la pollution
Je m'y attendais un peu à vrai dire, mais pas autant.
Voici le "ticket-de-caisse" de l'analyseur pour ceux qui savent le lire (ce n'est pas trop mon cas) :
En gros, c'est (de très loin) bcp trop élevé. (dommage car si j'étais limite, le contrôleur aurait pu laisser passer ...)
Pour tout vous dire, la sonde ne tenais pas dans une des sorties d'échappement, c'est donc moi qui la tenais le temps de le contrôleur accélérais.
La fumée noire (assez épaisse) et les gaz ne piquaient les yeux !!!
Alors bon j'ai pas de catalyseur mais juste un tube, mais au regards des résultats et de la fumée noire qui sortais ; je doute que seul un ajout de catalyseur sur le ligne va corriger le problème
Quelqu'un aurait une idée ?
Le contrôleur m'a dit qu'il à l'impression que la voiture à "une peu de mal à l'accélération, qu'elle broute un peu".
C'est possible qu'il y ai trop d'essence avec beaucoup d'imbrûlés ? Il y a une sonde lambda dessus (sur le collecteur peur-être) ?
Je vais essayer de me renseigner là dessus, car je ne connais pas du tout ce moteur.
C'est vrai que quand je l'ai ramenée d'UK, elle fumait pas mal au ralenti, et j'ai même lâché un énorme nuage noir à la première "vraie" accélération sur une voir d'insertion !
Ça a beaucoup moins fumé depuis, mais c'est encore beaucoup trop pour le CT !
J'ai moins de deux mois pour trouver un catalyseur et régler le problème
Merci pour votre aide
