Ou faire mon SWAP RHD => LHD sur s1 111S
Re: Ou faire mon SWAP RHD => LHD sur s1 111S
Un truc que je ne comprends, je croyais que c'etait pas reaisabe a convertion en hd sur une exige s2 par exemple, car trop galere a cause de a clim et l'abs !
Bleue c'est gay
- michadams
Tu croyais mal, tt simplementgregus a écrit :Un truc que je ne comprends, je croyais que c'etait pas reaisabe a convertion en hd sur une exige s2 par exemple, car trop galere a cause de a clim et l'abs !
Les S2 se font tout comme les S1... Et même les dernières versions aves deux airbags. Chez GEPA, en Belgique, j'avais eu un devis pr convertir une Europa pour un ami. Un autre ami a fait faire son Exige s2 là-bas, travail impeccable!
tu as pensé a nos 2 gars du sud 1-11 motorsport ? leurs connaissances des elises fait d'une transformation un simple étape, et surtout permet de laisser la voiture a des vrai "expert" si il y en a ... et avoir une "analyse" exterieur.
Je suis sur paris alors le sud ca fait un peu loin quand même.
Désole pour mon message en haut, j'ai poste avec cette saloperie de iPhone qui adore modifier les mots ...
Bleue c'est gay
J'ai eu la réponse chiffrée de LMSC pour ma transfo + quelques autres petites bricoles qu'il faut que je fasse:
En voilà le détail, qu'en pensez vous?
Transformation LHD sur Elise S1 111S : 4 900 Euros TTC
Peinture des triangles, biellettes de direction
neuve, crémaillère neuve, phares etc
Passage en géométrie + Controle technique poste conversion.
Moquette LHD : 100 Euros
Vidange complète liquide de freins : 100 Euros
Durites aviation + pose : 150 Euros
Vidange liquide de refroidissement : 100 Euros
Vidange moteur + filtre : 150 Euros
Distribution : 600 Euros
Vidange boite/pont : 150 Euros
Barre harnais : 200 Euros
Pose barre + harnais : 150 Euros
Harnais : 300 Euros à 500 Euros suivant modèles
Radiateur alu + pose : 600 Euros
Cordialement,
Emmanuel BEAUFILS
LMSC
Moquette LHD pour 100€ s'il s'agit des tapis de sol c'est pas donné donné !
Question d'un profane, j'ai entendu parler de TOE link pour ceux qui font de la piste. C'est quoi exactement et ne puis je pas profiter de la transfo pour faire poser ça, ou ca ne change rien question accecibilité?
Cordialement,
Emmanuel BEAUFILS
LMSC
http://www.cult111.fr.nf/cms/index.php? ... -roullantsjojo a écrit :Question d'un profane, j'ai entendu parler de TOE link pour ceux qui font de la piste. C'est quoi exactement et ne puis je pas profiter de la transfo pour faire poser ça, ou ca ne change rien question accecibilité?
Deuxième schéma : la " tige "
Pour faire trés simple, c'est ce qui maintien ta roue arrière dans le sens de la marche si il cède c'est la gamelle assurée à moins que ta Femme soit trés copine avec le facteur
Tant que tout est démonté tu peux le faire faire surtout que plus la facture augmente et plus tu as des chances d'obtenir une remise.
Dernière modification par Tomtom45 le sam. juin 06, 2009 4:49 pm, modifié 1 fois.
Tu peux pas test.
Merci de cette réponse. Je pense que je vais en mettre alors tant qu'à faire.
Que penses tu des tarifs cités plus haut? Ca te parait cher ou pas?
Distribution hors de prix, Verhiest c'est 390 € fournitures comprisesjojo a écrit :Merci de cette réponse. Je pense que je vais en mettre alors tant qu'à faire.
Le reste c'est le prix avec les fluides ? RBF600, Motul 300V, etc...
Il faut aussi avoir le taux horaire et le temps qu'il souhaite passer sur chaque opération ! Par exemple une vidange de boite c'est fait en 20 minutes maximum, un filtre à huile moteur c'est à peine 6 € et quand tu fais le calcul...
Renseigne toi du prix des pièces auprés des pros présents sur ce forum et même Eliseparts, Eliseshop, hangar111 pour la barre et les harnais ainsi que le radiateur alu, surtout le radiateur alu
Tu peux pas test.
Effectivement, certaines interventions me paraissent assez cheres. Je peux aussi ne faire chez lui que la tranfo mais c vrai que je prefere tout faire d'un coup, tant qu'on y est.
je ne comprends pas trop certains prix
on dirait qu'il s'agit de prix pour des opérations réalisées individuellement alors que tu vas faire un paquet de choses
quand l'auto est sans fond plat, sans masque avant, sur le pont, certaines opérations sont tres rapidement effectuées, il me semble
et il y a aussi des doublons si tu fais tout faire
Déjà normalement les purges du liquide de refroidissement et de frein vont avec la transfo puisqu'il faut déposer l'avant. Donc ca devrait être compris dans le prix de la transfo et pour la radiateur puisqu'il faut demonter l'ancien pour la tranfo remonter le nouveau doit aussi etre dans le prix de cette transfo, donc je devrais payer le prix de la piece soit dans les 300€ frais de port compris environ, sauf erreur de ma part.
Ensuite la vidange va avec la distrbution normalement et les filtres ca c'est pas le plus cher.
J'ai renvoyé un mail pour avoir des precisions puisqu'effectivement ca n'est pas trés clair. Ou alors il me prend pour bill gates.
- michadams
Certainement pas! Bill Gates aurait pris une LHD directement, lui
Y'en a pas a vendre en noir
En meme temps avec le prix de la transformation et ce que je vais faire dessus ca me revient au même prix.
Bon et puis si j'etais bill gates je prendrais pas une élise, j'irai plutot chez pagani.
j'ai du mal a comprendre que ce soit moins chere la conversion sur une s2 avec clim et abs qu'une sans les deuxpnauts a écrit :les prix sont la mais c'est HTjojo a écrit : - RED WATER 4000€.
http://www.redwaterbelgium.com/lire/art ... .php?id=26
a moins que l'on additionne les deux montants !
Bleue c'est gay
