Le voyant du frein a main qui s'allume...
... Quand je tourne un peu fort a gauche!
Salut à tous,
Ben voila soucis mineures depuis 10 jours, le voyant du frein sur le stack s'allume lorsque je tourne sur la gauche un peu fort!
Je pense au contacteur de frein a main dans un premier temps, a moins que quelqu'un à une autre idée?
D'ailleurs il est situé ou ce contacteur?
Merci a tous.
Salut à tous,
Merci a tous.
- jpc42
Re: Le voyant du frein a main qui s'allume...
refait ton niveau de liquide de freins...il peut te sembler bon en statique, mais encourbe il se balade dans le bocal, donc il se peut que tu en manque d'un poil...
du coup si le niveau a baissé, vérifier tes plaquettes probablement usées...car nomalement on ne perd pas du ldf...
je vais faire un niveau prochainement du LdF, par contre mes plaquettes sont ok.
Ce qui m'interpelle c'est pourquoi uniquement quand je tourne a gauche que le voyant s'allumerait? Ca serait pas plutôt une connectique qui foire ou un fil dénudé qui se met en contact avec la masse quand on tourne?
rominou1987
Je pense aussi que ça vient plutôt d'un problème de capteur. T'as déjà regardé sous le soufflet du frein à main pour le capteur?
- justonlymanu
Je pense aussi pour le ldf
LdF 2 - 2 Capteur lol!
Les plaquettes sont bonnes, je vais faire un niveau prochainement, on verra ce qu'il en résultera.
- Fred-Exige
j ai le meme soucis sur mon exige s2, netoyage des cosses du bouchon de liquide de freins, niveau du liquide ok, mais mes plaquettes sont mortes de chez mortes...je les change ce week end, je verrai bien
Lotus Exige S2:17000miles/Krypton Green/Larini F1 back box+Larini Decat/AirBox CUP+filtre ITG/
RS42/Kit visserie full inox
Dessert ton frein a main
bon je sors
bon je sors
- Fred-Exige
non j ai regardé lol
- justonlymanu
Ou alors ne tourne plus à gauche
on va faire une bonne purge, ca peut pas faire de mal puisque mes plaquettes sont toutes ok.
je vous tiendrais au jus.
- Fred-Exige
pour ma part, netoyage des cosses du bouchon du bocal et le tour est joué
Merci pour l'info, je ne louperais pas de regarder rapidement!
