oui, le miens est dans la meme config que le tiens, sans l upgrade driveability. (quand c est sorti j avais deja 45.000 bornes sans soucis; je voyais pas l interet d un upgrade...)julius0612 a écrit :Il me semble que la ralenti normal d'une S160 est situé entre 1100 et 1300tr/min, non?
Sinon le comportement de ton moulin semble correct, plus de tours à froid, puis baisse au ralenti normal avec l'échauffement de l'eau.
Moi il monte entre 1500 (ces temps ci) et 1800tr (en hivers) au démarrage en fonction de la température ambiante puis va au ralenti normal. Mais quelquechose le fait chuter peu après!!! Mais quoi? Et est ce que c'est la cause de la pollution?
ralenti +/-1200trs. a froid il descend parfois vers 900. vers 900 tout tremble tres fort
la mienne a tjrs démarré au quart de tour, etrangement, je crois que toutes les S160 sont un peu differentes a ce niveau la...
