Essuie glace... ca ne s'invente pas!
iJulius
Message par iJulius »
Bonjour à tous!
Dans la série "petite panne qui n'arrive qu'a moi", episode du jour:
Essuie glace décédé.
Bien entendu je ne parle pas du balai mais bien du système d'essui glace.
Ce dimanche, j'ai voulu aller m'amuser sur les routes du nord légerement humides (normal, c'est le nord!).
Comme toute personne sensée, à la première averse j'ai voulu mettre l'essuie glace en marche..... un aller retour et... blocage.
Je m'arrete, ouvre la boite à fusible, change le fusible cramé de 20A par le seul à ma disposition, un 25A..... idem, cramage instantané apres un aller retour d'essuie glace.....
A votre avis, pb de fusibles, pb de moteur ou de faisceau d' essuie glace?
Pour info, toute la plaquette de fusibles à été nettoyée (spray electrique et brossage de tous les fusibles) lors de ma visite chez Verhiest fin septembre. Et pas d'autre problème electrique ni de voyant qui s'allume au tableau de bord....
Quelqu'un a une idée???
D'avance merci
Bonne journée
"Light is Right"
Ze_cat
Re: Essuie glace... ca ne s'invente pas!
Message par Ze_cat »
A mon avis, tu as un moteur d'essuie glace de mort :arrow: court ciruit :arrow: fusible qui saute :(
25A sous 13 volts ca donne une puissance de 325W ... c'est déjà pas mal
demonte le moteur de l'essuie glace et teste le (à l'aide du batterie) à vide.
Tu verras vite si c'est lui le compable :twisted:
par contre, je sais pas si c'est dur à enlever :think:
iJulius
Merci pour tes réponses!
C'est bien ce que je pensais, je vais m'atteler au démontage de ce moteur d'essui glace.
La suite dans quelques jours. :D
"Light is Right"
iJulius
Question idiote:
Il est possible d'acheter un nouveau moteur d'essuie glace sur EliseParts, seulement petit pb...... c'est pour les LHD !!!
Est ce que qqn saurais ou je peux m'en procurer un ou au moins un equivalent?
J'ai vu sur le net que ce moteur est le même que ceux des Citroen AX? :)
Vous y croyez vous?
"Light is Right"
vins 748
Message par vins 748 »
si tu veux un moteur je dois avoir cela dans mon garage!
iJulius
Ah oui! :D
je suis preneur !!!!
"Light is Right"
arsene
Message par arsene »
Dans le genre guignard...il faut avoué que tu es pas mal dans le truc improbable!
fred1973
Message par fred1973 »
alors ton problème de moteur ?
