je viens de récupérer ma Lotus elise 111 de carrosserie où elle y a séjournée 3 semaines...
évidament plus de batterie à la reception...
je la démarre donc avec un chargeur.
le moteur tourne pas rond puis se stabilise a son ronron habituel !
je la laisse chauffer dans l'atelier le tps de faire les papiers... bref.
je prend place et j'accelere et hop elle coupe au ralenti...
je redémarre et s'éteind systématiquement au ralenti ( il n'est pas instable il est inexistant ! )
la panne est constante pas de variante ca tiens plus le ralenti !
j'ai vérifier visuellement l 'allumage voir si il y avait de l'eau... rien
j'ai controler les capteur visuellement connectique fils....
voila je pense a la sonde après papillon ...de ralenti
avant de la passer au diag j'aimerais avoir votre avis
à l'avance merci.
