Salut à tous, j'ai une question concernant la révision de ma voiture.
Il s'agit d'une Elise s2 année 2002, elle vient juste d'avoir 40000 km. La courroie de distribution à été changée à la dernière révision.
Je pensais faire faire une vidange moteur+ boite, changement des filtres et purge du système de frein.
Pensez vous qu'il fasse faire autre chose?
Révision
- jpc42
Re: Révision
verifier disques plaquettes, bougies, verifier pas de fuite amortos...
LDR est comment?etc...
Re: Révision
Oui biensur avec la vérif des disques et plaquettes.
LDR qu'est ce donc ?
C'est pas moi qui vait le faire mais tu fais comment pour vérifier les bougies?
Les amortisseurs sont sujets à des fuites ?
- jpc42
Re: Révision
LDR=liquide de refroidissement
les amortos?? normalement pas sujet a fuite mais faut tout verifier lors d'une revision annuelle...mais puisque c'est pas toi qui le fait,ton concessionnaire verifira ce qu'il y a besoin...
Les bougies sont a changer je sais plus tout les combien
40 000km çe me semble une bonne idée a titre preventif...a moins que ça a été fait lors de ta précédente revision...
verifier si pas de jeu dans les roulements aussi par exemple, que t'as pas de boulons a G a Dte qui se désserent (bein oui c'ets une lolo, des fois faut resserer 2 3 boulons)
en fait j'en oublie, mais j'y pense quand je suis devant l'auto...
Re: Révision
Faire une vidange du liquide de refroidissement est également bien c'est vrai !
Faut il déposer la partie arrière pour faire une révision comme cela ou ce n'est pas indispensable... ?
Re: Révision
non, absolument pas.... pour ce genre de (petites) intervention on garde l'arrièreThadee a écrit :Faire une vidange du liquide de refroidissement est également bien c'est vrai !
pense également à changer le DOT (liquide de frein) à faire ts les 2 ans ~
- jpc42
Re: Révision
perso sur titine, LDR tout les 2 ans, et liquide de freins tous les an...Ze_cat a écrit :non, absolument pas.... pour ce genre de (petites) intervention on garde l'arrièreThadee a écrit :Faire une vidange du liquide de refroidissement est également bien c'est vrai !
Faut il déposer la partie arrière pour faire une révision comme cela ou ce n'est pas indispensable... ?...
Re: Révision
c'est encore mieux
