Le JDC "renforcé" (l'appelation est trompeuse, il s'agit juste d'un autre type de joint => MLS) a été introduit pour palier à une partie des pb de JDC. Ce 'est en aucun cas une garantie. 38000 km c'est peu mais apparement pas si exceptionnel que ça.
Pour les problème de purge, je ne connais pastrès bien la MG-TF mais sur les MGF et Elises, ce n'est pas si problematique et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'évolution majeure du circuit de refroidissement. Il y a une purge au niveau de la bride de collecteur d'admission qui est là pour éviter que des bulles persistent. Cela dit il faut quand même faire une pruge correcte mais personnellement, je n'ai jamais eu la moindre difficulté. Et 300 km c'est très peu ...
Les culasses les plus récentes présentent des problèmes de porosité, accentué en cas de resurfaçage. C'est peut etre une piste...
Bon courage avec ton garage
Edit: Après relecture, c'est la dristirb que tu as fait il y a 300 km, pas le JDC exact? Dans ce cas ça paut etre une coincidence ... ou pas
