Dépose du hub arrière sur Elise S1
gregmuch
Message par gregmuch »
je profite de l'hivers pour refaire les trains roulants de mon Elise S1 (septembre 98) et je rencontre qq problèmes au niveau du hub arrière :| (modèle alu).
Pour faire simple, je souhaite déposer la pièce en acier (flèche verte) qui est maintenue par 2 vis (flèche rouge).
Pas de pb pour la vis supérieure mais la seconde est inaccessible :roll: sans enlever le bidule contenant les 4 vis de goujons de roue (désolé, je ne sais pas comment s'appelle cette pièce :oops: :lol: )
Je suppose que tomber l'écrou de bout de cardan est nécessaire mais il faut ensuite avoir une presse à disposition pour virer le roulement de roue et donc le bidule. Est ce exact ?
Merci, Greg.
P111
Re: Dépose du hub arrière sur Elise S1
Message par P111 »
Je fais le même boulot que toi en ce moment. ;)
Tu enleves ton hub, tu le pose sur une presse et tu sors uniquement le moyeu (le bidule avec les 4 goujons) sans toucher aux roulements avec un douille du bon diametre(un poil plus petite que les roulements.
J'ai sorti les miens il y a deux jours, avec moins de 3 tonnes de pression.
Ensuite tu auras accés au vis de support d'etriers.
P111
Message par P111 »
J'en profite aussi pour changer les goujons de roue pour des un peu plus longs.
gregmuch
P111 a écrit :.....
C'est bien ce que je craignais ... il faut avoir acces a une presse pour sortir le bazar :(
Bon et bien je pense qu'il va rester en place pour le moment et qu'il partira en peinture le jour au j'aurai un roulement HS.
gregmuch
Ca y est, j'ai acces a une presse :D
Concernant les roulements, est ce possible de trouver les meme chez un concessionnaire rover ? Son't ils de bonne qualite ?
En fait j'ai un acces relativement cours a la presse et j'ai peur qu'une commande chez ES ou EP ne soit trop longue a arriver :|
gregmuch
P111 a écrit : ...
:shock: les 2 roulements sont sortis sous 20 tonnes et l'un des deux avait une couleur bleue comme s'il avait chauffe :?
arsene
Message par arsene »
gregmuch a écrit : En fait j'ai un acces relativement cours a la presse et j'ai peur qu'une commande chez ES ou EP ne soit trop longue a arriver :|
Demande à Cubitus il en a peut être en stock. :wink:
En tout cas 20T de pression ca fait énorme! :shock: il devait faire corps avec le hub!
gregmuch
J'ai commande chez EP lundi soir et ils ont ete envoye mardi aprem donc ca devrait passer :D
Concernant le roulement, le gars qui l'a sorti a la presse etait egalement tres etonne !! Il m'a meme demande s'il n'avait pas ete colle parce que ca luis semblait enorme pour un roulement de roue :shock:
arsene
C'est plus qu'énorme comme pression :shock: Bon content pour toi que tu es trouvé une solution rapide pour tes roulements!
P111
Message par P111 »
t'as pas oublié d'enlever les circlips ? :dance:
gregmuch
P111 a écrit :t'as pas oublié d'enlever les circlips ? :dance:
Ca n'est pas moi qui l'ai fait donc je ne peux etre sur de rien mais si le circlips na pas ete enleve, je vais rapidement le voir a la gueule de la rainure :lol:
gregmuch
Mon colis de 18kg est arrive ce matin :shock: -> ils sont sacrement rapide chez EP !!
Question technique : faut il essayer de mettre du duralac entre le roulement et le hub ?
(je dis essayer parce que vu que c'est monte a la presse, il ne doit vraiment plus rester grand chose a la fin).
merci, Greg.
lotusbrothers
Message par lotusbrothers »
Je ne crois pas qu'il faille mettre quelque chose.
Tomtom45
Message par Tomtom45 »
gregmuch a écrit : Question technique : faut il essayer de mettre du duralac entre le roulement et le hub ?
merci, Greg.
Drôle d'idée de vouloir mettre du duralac !
De la graisse de montage oui mais rien d'autre.
Tu peux pas test.
gregmuch
Tomtom45 a écrit :... Drôle d'idée de vouloir mettre du duralac !
Ben roulement en acier et hub en alu :?
