Ce que tu pourrais essayer de faire c'est d 'enlever les rangées de dalles qui posent problème et de mettre du sable bien tassé dessous pour récupérer la hauteur puis de remettre les dalles
[Garage] Ameublement sol de garage pour Lotus...
lotusbrothers
Re: [Garage] Ameublement sol de garage pour Lotus...
Moi aussi je suis en plein aménagement de mon garage (néons, peinture, rangements, carrelage...).
lotusbrothers a écrit :Moi aussi je suis en plein aménagement de mon garage (néons, peinture, rangements, carrelage...).
Ce que tu pourrais essayer de faire c'est d 'enlever les rangées de dalles qui posent problème et de mettre du sable bien tassé dessous pour récupérer la hauteur puis de remettre les dalles![]()
Je te remercie.. entretemps j'explore la piste garage floor que BX a trouvé car cela pourrait faire un joli revêtement pour pas chère une fois que j'ai rattrapé le sol.
Tout comme lotusBrothers, je te conseille de virer la ranger de dalle, mettre du sable pour remettre de niveau puis replacer les dalles. Une sac de 35kg de sable 0/4 (genre sable pour mortier) coute environ 2-3 euros
Pour avoir qqchose de tip top à pas cher, tu peux mettre de la sous couche de parquet à pas cher (et se comprimant + ou - ça récupérera les dif de niveau qui reste) puis mettre des dalles OSB 15mm (env 7euros le m2).
- jpc42
bein voilàfred2602 a écrit :jpc42 a écrit :tu es sur que c'est du carrelage?? sur les tofs on dirait des dalles bétons en 25X25 ou 30X30...![]()
il les ont enlever pour faire les travaux et ensuite remis??
peut etre peut tu les enlever et ensuite les recoller au mortier colle (si possible flex), mais tout depend de ce que tu va trouver dessous...![]()
Je suis vraiment c... oui évidemment ce sont des dalles en béton désolé... Avant que j'emménage, tout le chemin du garage a été transformé en tranchée car ils ont remplacé le chauffage au mazout pour installer le gaz.. résultat rien à niveau (vraiment du travail de cochons, ils ont été tapé des cailloux sans jamais se soucier de consolider rien du tout..) pour le garage, je ne sais même pas.. c'est vrai que je devrais retirer les dalles qui ne sont plus bien et peut-être faire un mortier en dessous, mais comme tu vois, j'ai des dalles pêtées... j'ai de l'humidité qui se forme en dessous du vinyl que j'ai mis par dessus donc je crois qu'en dessous de mes dalles j'ai du bon sol bien brute...donc en repartant de ce sol de m... je n'arriverai jamais à quelque chose de vraiment propre.
Dans une location ici en Belgique, le propriétaire s'en moque... j'ai tout le carrelage (oui là c'est du vrai) du living et du bureau à changer aussi car c'était les anciennes maisons (d'ailleurs si y a un carreleur dans le coin qui s'embête ce mois de décembre..)... et pour faire bouger.. c'est dur.. donc entretemps je cherche pour déménager mais difficile de trouver..
pour ton soucis d'humidité, tu ne le résoudra que si tu refait tout, car il faudrait tout filtrée via un bidim ou étanchéifié...mais c'est un autre budget.
celà dis c'est bizarre un garage sans sol béton non?
Tu sais, si c'était la seule chose bizarre, ce serait simple...jpc42 a écrit : celà dis c'est bizarre un garage sans sol béton non?
Merci pour vos conseils, je m'en vais chercher mon sac de sable lundi première heure... et entretemps demain, je fais ma tranchée...
- jpc42
bon je reviesn devant le pc, le temps d'ecrire, et la solution du lit de sable t'a été proposée...
pas la peine d'y prendre en sac, tu va vers un grossiste en matériaux avec ta remorque (ou une GROSSE poubelle) et tu luis dis qu'il te faut 1/4 cube (c'est selon faut etre sur place pour voir la quantité)
c'est la solution la moins chere, ensuite une fois ton sol quasi plat tu verra la solution a BX
un linot dis toi, qu'il va toujours faire des plis, car il sera non collé, et sur un sol non lisse en plus...
dommage que tu sois si loi, car je t'aurais expliquer et montrer pour le carrelage:
mon garage (suis partis d'un dalle brute avec des bosse et des faux niveaux de 3 a 4cm, j'ai ratrappé au max avec ragréage, puis avec la colle, en 5 ans que je l'ais fait, ça a pas bougé d'un poil...les tofs ci dessous date d'il y a 2 ans lorsque j'ai ramené titine
Beau boulot!.. c'est le garage que mon exige mérite d'avoir...
- jpc42
merci, mais c'est surtout qu'on est un peu moins regardant a l'investissement en materiaux quand on n'est pas locataire...le reste c'est juste du temps a passéfred2602 a écrit :Beau boulot!.. c'est le garage que mon exige mérite d'avoir...
pour la planéité:
Bon on se croirait chez lego-land.. donc si je veux je peux retirer sans beaucoup d'efforts toutes les dalles en une bonne demi-heure
Pour info:
La superficie totale au sol est de 3,5m*7m, donc un bon 25m²
Les dalles font 30cm sur 30cm avec une épaisseur de 4 cm
En dessous des dalles, je n'ai pas de trésor mais directement le sol composé de terre etc.. (sol poreux?)
Donc le travail pour retirer les dalles serait un jeu d'enfants.. pour les remettre, ce serait un jeu de grands... et une belle galère pour avoir cela de niveau... donc une autre question idiote... couler une chape de béton... c'est coûteux? J'ai la bétonnière, la MO
et la volonté mais je suppose que c'est toujours la même histoire.. allez couler une chape de béton sur des dalles ainsi..dur dur la vie de bricoleur no budget
Pour info:
Il y a environ 1m3 de béton donc avec 2-3 potes et des bières ça se fait bien. Outre le ciment et le mélange à béton, il faut prévoir un treilli soudé et un film sous dalle imputrescible.
film sous dalle : env 20euros pour 40m2
treilli soudé : env 3.5euros pour une plaque de 2.3 * 1.2 mètre
beton (1m3) : 10 sacs de ciment (env 6.5euros le sac) + 1T8 de mélange à béton. Je ne connais pas les prix en gros car comme mon chantier n'était pas accessible depuis la route j'ai pris des sac de 35kg. (à la louche, je dirais 15euros les 500kg de mélange).
- christianB
le plus simple et le moins couteux
le plus simple Fred
tu fais venir un camion mixer a béton cela ne te coûteras pas plus cher que de faire le béton toi même ,(achat du gravier ,sable et ciment) et le temps que cela va te prendre
3.5m sur 7m et 10 cm d'épaisseur cela te donne 2.5 mètres cube de béton
donc tu prépares ton sol et tu poses un tréli a béton et quand le camion va venir pour la coulée ,cela va prendre 15 min pour la coulée
c'est la préparation de ton sol qui prendra le plus de temps,mais pour le béton je ne me ferais pas chier a le faire moi même pcq tu n'auras pas tellement de différence de prix si tu le prends préparer par un mixer
bon il est
certain que l'évacuation des dalles et de la terre c'est pas dans la lotus que tu vas pouvoir le faire
mais j'ai une remorque si tu veux
le plus simple et le moins coûteuxfred2602 a écrit :Bon on se croirait chez lego-land.. donc si je veux je peux retirer sans beaucoup d'efforts toutes les dalles en une bonne demi-heure
Pour info:
Donc le travail pour retirer les dalles serait un jeu d'enfants.. pour les remettre, ce serait un jeu de grands... et une belle galère pour avoir cela de niveau... donc une autre question idiote... couler une chape de béton... c'est coûteux? J'ai la bétonnière, la MOet la volonté mais je suppose que c'est toujours la même histoire.. allez couler une chape de béton sur des dalles ainsi..dur dur la vie de bricoleur no budget
le plus simple Fred
bon il est
Merci Christian, tu as tout à fait raison.. cela m'embête juste car pour cela je vais devoir attendre (pour plein de raisons).. et d'un côté je pourrais relancer ma proprio pour refaire en même temps le salon.. quoique là, il ne devrait pas y avoir une grosse chape à faire... bon...christianB a écrit : le plus simple et le moins coûteux
le plus simple Fred
bon il est
certain que l'évacuation des dalles et de la terre c'est pas dans la lotus que tu vas pouvoir le fairemais j'ai une remorque si tu veux
Je me suis même fait un établi de pauvre après avoir vu le garage de jp
Faut compter 90euros du m3 de béton avec un camion toupis donc on a tendance a penser que c'est correct mais il y a plein de frais annexe donc c'est certain que ça te reviendra + cher de faire livrer que de le faire toi même
En septembre j'ai coulé une dalle porteuse chez moi (extension avec un étage).
J'avais 5m3 de béton et j'en ai eu pour 1500 euros. Moins du tier du prix était pour le béton mais ensuite il y a un forfait déplacement (qq centaines d'euros (350euros dans mon cas mais ça dépend de la centrale béton)), une taxe pour le recyclage du béton, une éventuelle surcharge s'il faut un camion avec un bras (pumi) (s'il ne peut pas rester garé devant pendant la livraison) et dans ce cas il faut encore payé pour chaque m3 pompé
Bref tout ça pour dire qu'il sera bien plus simple de te faire livrer du béton tout prêt mais cela te reviendra + cher.
Effectivement, j'étais en train de chercher des adresses.. et vu que je ne suis pas à côté.. je vois déjà les comptes s'agiter.. demain je fais un essai avec du sable et une règle..
J'avais fait faire 4 devis et les prix varient énormément. Chez certain le béton est 2 fois + cher mais pas de frais de déplacement, d'autres ne font pas payer le recyclage, les troisième inclu le prix du pompage dans la loc du camion .... enfin bref, il faut comparer plusieurs centrales béton pour trouver le meilleur prix. Il y a également des "arrangements" entre les centrales .... suivant ton code postale, il refusent de livrer (même si ils sont à 5km
