Monter le kit quaife dans la boite de vitesse
Re: Monter le kit quaife dans la boite de vitesse
L'erreur ne viens pas de toi .... mais 97€HT pour un roulement
Je suis d'accord c'est dingue ...
Donne moi la référence des roulements si tu veux
je regarde demain au travail (j'ai bossé 7 ans pour un fabriquant )
J’ai pris un peu de temps pour détailler. Mon premier calcul n’était pas juste. Reste qu’il y en aurait pour mini 400€ TTC si la TVA est à 20%.
Ce sont les tarifs elise shop
1 X A111F6066S - 55.85€ HT
1 X A111F6073S - 14.36€ Ht
1X A111F6086S – 20.49€ HT
1 X A111F6091S OU 92 S (OPTION TBA ???) – 97.49€ HT Je ne comprend pas mais la A111F6092S ne donne pas de résultat sur la recherche elise shop. Sur le manuel de la boite PG1, l’éclaté présente 2 roulements et sur la parts list c’est un seul roulement …
1X A111F6101S – 40.49€ HT
3 X A111F6104S – 22.31 x 3 = 67€ HT
1 X A111F6124S – 38€ HT
335€ HT
Merci Sege pour ta recherche tarifaire.
335€ HT
- jpc42
et avec les roulements dans la main, est il possible de les trouver dans des boites spécialisé comme "le comptoir du roulement" ??
exemple
http://www.comptoirduroulement.com/
moi j'ai celui là pret de chez moi:
http://www.businesspme.com/entreprise/2 ... ement.html
mais bon dans l'idéal, c'est de s'y rendre avec les roulements dans ta main, pour trouver les identiques non?
exemple
Pas forcement, certains roulements semblent etre du specifique et donc accessible que par grande quantités
Une commande groupée de 50 roulements à 97€ HT ça tente qui ?
Peut être que Sege aura une solution.
malheureusement les références que tu as sont des références internes Lotus et non des références roulements.
il est donc impossible d'identifier les roulements uniquement avec ses codes.
Les constructeurs font ca en géneral pour d'assurer la rechange.
Il faut donc soit une gamme de montage soit identifier chaque roulement lors du démontage
Les internes sont impeccables. J'ai lancé l'opération sans remplacement des roulements. Comme tous ceux qui ont fait la modification en fait
