Doublure Soft Top qui s'enlève
Russel
Message par Russel »
Hello,
Hier j'ai voulu enlever cette chose noire qui m'empêche d'observer les oiseaux de derrière mon volant ... Lorsque j'ai retirer l'engin sans peine la doublure à l'intérieur du soft top c'est enlevée de l'une des deux parties en dur qui viennent se fixer sur le chassis ...
Apparemment ce tissu est collé avec une colle du genre cementitte qui reste un peu gommeuse ... le problème est comment aller le recoller sous le cache en plastique ? peut-il être démonté ?
Je suis désolé je n'ai malheureusement pas de photo pour l'instant ...
Merci pour votre aide !! bien que la description du problème ne soit pas terrible ...
Russel
Re: Doublure Soft Top qui s'enlève
Je n'arrive pas à mettre les photos sur le forum ..
le message d'erreur est : Désolé, la limite du nombre de pièces jointes sur le forum a été atteinte.
un modo sait si c'est lié à mon compte au ou forum même ?
rominou1987
Message par rominou1987 »
Le forum serait-il plein?
A la place tu peut utiliser des sites du genre http://www.hostingpics.net/ pour héberger tes images
Russel
Merci pour le site ! je ne connaissais pas ..
Alors voici mon problème en image ! la doublure du soft top vient se glisser entre la partie métallique et le contre partie en plastique ...
Comment est-ce que je peu enlever la partie en plastique pour recoller la doublure et ainsi faire du travail propre ?
Russel
Personne n'a d'idées sur le sujet ? car je ne trouve toujours pas comment démonter ces deux parties ...
merci pour toute aide !
