support garde boue cassé sur 340r
wil
Message par wil »
Voila, ptite balade ecourtée cette aprem.. :(
Le support s'est fendu en deux, si c'est deja arrivée a un d'entre vous...
Savoir comment il a fait car jpeux plus rouler maintenant :lol:
wil
Re: support garde boue cassé sur 340r
Message par wil »
Personne? :doh:
Je vais attaquer le demontage alors!
jpc42
Message par jpc42 »
c'est a dire que sur la photo qui est très petite on voit pas grand chose...
j'ai déjà démonté une 340R, mais là j'arrive même pas a reconnaitre exactement ou c'est...
wil
Message par wil »
Pas faux...
C'est le support du garde boue ar droit, il est en bas, entre la roue et l'extracteur d'aire, pas facile pour faire des photos y a que quelques centimetres!
jpc42
Message par jpc42 »
wil a écrit :Pas faux...
fait au moins une tof en haute def, qu'on puisse zoomer, parce que sur celle que tu as mis on peut pas
wil
Message par wil »
Je viens de prendre une ptite photos ( vue de la fosse )
Je sais pas si c'est bien mieux....
Je peux pas demonter car il faut que j'enleve la roue le disque etc etc et il fait pas beau aujourd'hui pour la sortir du garage.
lotusbrothers
Message par lotusbrothers »
Elle est en plastique ?
Peut etre en faisant comme une attèle avec en découpant une pièces en plastique ou en alu et en la collant avec de l'araldite :think:
Olive
Message par Olive »
Ca ressemble à du métal ça plutot. Ca ne prendrait que 10 minutes à un bon soudeur de réparer ça. A tout péter tu vas en avoir pour 50€.
jpc42
Message par jpc42 »
on voit mieux en effet, c'est en métal ou plastique a cet endroit, me souviens plus :think:
les 2 solutions evoquer plus haut sont en effet de bonne possibilité...le principe d'une atelle a G et a dte en sandwitch, ou ressouder...
wil
Message par wil »
c'est en fer..
Je pensais souder mais j'ai peur que ca tienne pas la distance... je pense opter pour un ptit rajout de piece et la prendre en Sandwich.
Mais il faut que je sorte la roue etc etc avant donc pas aujourd'hui meme si c'etait une ptite journée a bricoler avec ce temps de m***e
Olive
Message par Olive »
Ce n'est pourtant pas une pièce su laquelle les contraintes sont forte ... tout juste un support de garde boue. Laisses faire le soudeur...ça sera aussi solide qu'avant.
wil
Message par wil »
oui faut que tombe la roue et apres je vais voir ce que ca donne!
On vera demain il parait qu'il fait beau!
Stephdad
Message par Stephdad »
Il me semble que ton problème est connu sur les 340, il a même fait l'obje d'un rappel de certaines 340 si mes souvenirs sont bons.
Je pense donc que si tu répares, le problème risque de resurgir un jour, alors qu'il y a peut-être une solution plus péreine connu chez Lotus... à étudier et bonne chance
wil
Message par wil »
Elle a deja fait l'objet des rappels....
Mais par precaution je vais faire les deux!
:D
