Manomètre t° et P° huile Stack ?
fred2602
Re: Manomètre t° et P° huile Stack ?
Message par fred2602 »
*Mode HS ON*
Ze_cat a écrit : quand à la reflexion hautement philosophique "je me ballade @ 120 sur route quand il faut beau" .... :roll:
Cela fait déjà 3 fois que je me retiens de faire une remarque sur différents sujets, mais ce coup-ci, je profite de la non-réaction de ze_cat (je t'admire :wink: ), je vais m'exprimer:
Je commence personnellement en avoir plein les mirettes d'entendre les soit disant "têtes pensantes" de ce forum qui s'expriment du genre:
-> tu sors pas ta voiture pendant l'hiver, t'es une chochotte,
-> t'installes ceci au lieu de rouler sur cela, t'es une chochotte,
-> tu prends 240 cv alors qu'avec 120cv, je te déposes, donc t'es une chochotte,
-> tu vas acheter une version spéciale un tel, tu es vraiment un pigeon
-> tu organises cela alors que ceci existe depuis des années, tu perds ton temps
-> tu fais un truc, on vient te dire que t'as vraiment rien d'autre à faire de tes journées, etc etc
Et vous en avez pas marre de faire vos leçons à deux balles, laisser un peu chacun trouver son équilibre dans ses achats, à côté de la voiture, il y a une vie bien personnelle à chacun! Libre donc à chacun d'utiliser sa voiture comme il l'entend, d'en faire ce qu'il veut si il a ou non les sous, bon sang, au lieu de se réunir autour d'un amour automobile, vous n'arrêtez pas d'alimenter un mauvais esprit inutile ici...
*Mode HS OFF*
manu95
Message par manu95 »
Bonsoir,
J'ai fait un montage sur ma tus avec des manos stack à fond blanc.
Le fond blanc est bien en harmonie avec le reste et ça semble "d'origine" mais la nuit l'intensité lumineuse est gênante à mon goût. Pour pallier à cet inconvénient, il est nécessaire d'introduire en série sur le fil d'alimentation pour l'éclairage un petit potentiomètre pour régler l'intensité lumineuse (entre 1kohm et 3 kohm environ suivant les gouts...)
fred2602
Peux tu nous mettre une photo s'il te plait? Merci d'avance
beaware
Message par beaware »
fred2602 a écrit :----------------
*Mode HS ON*
*Mode HS OFF*
Tiens, je sais pas pourquoi, mais je me sens visé là :violence-pistoldouble: ; c'est moi qui ai utilisé ce terme, mais je parlais de la voiture qui étais bien installé dans un garage chauffé, pas du conducteur, me serais pas permis !
Cool Fred, profite de cette période hivernale pour te détendre et nous proposer de superbes tuto comme tu sais si bien le faire :wink:
fred2602
Beaware,
T'inquiètes pas, on s'était vu au Luxembourg et je n'ai pas pris ta remarque comme une attaque :) mais de manière générale, faudrait que j'attends balaie devant sa porte et comprenne qu'à côté de la voiture y autre chose(...)
Bref, entretemps j'ai repris mes gouttes et essayons de retourner dans le sujet principal 8)
gordon shumway
Message par gordon shumway »
fred2602 a écrit :Peux tu nous mettre une photo s'il te plait? Merci d'avance
+1, je suis également preneur... ;)
beaware
fred2602 a écrit : Bref, entretemps j'ai repris mes gouttes et essayons de retourner dans le sujet principal 8)
Oui, d'autant que ce sujet m'interresse fortement !
J'arrive pas à savoir non plus si les sondes sont comprises avec ou non ?
tomati
Message par tomati »
@ beaware,
si tu vas sur le site constructeur ( stack) tu verra que les sondes sont comprises (il manque juste les adaptateurs entre sonde et porte filtre/MK1 ou plaque sandwich/S2)
en gros c'est des M10x1 si unité en bar & C° sinon c'est du 1/8NPT pour PSI & F°
j'ai posté le lien plus haut suite à l'intervention de cubitus111.
beaware
Ok, merci !
J'avais bien vu le lien, mais entre l'anglais et le côté technique de la chose, j'étais largué !
tomati
J'ai reçu mes manomètres hier, (commande passée lundi matin, plutôt rapide chez demon)
Bundle de qualité (modèle intermédiaire de chez stack) comprenant 1 manomètre, 2 adaptateurs pour la sonde, le câblages + un joint passe cloison et la sonde dédiée.
Ze_cat
Message par Ze_cat »
:lol:
Y a plus qu'a .... :dance:
personnellement, j'ai mis pas mal de temps pour monter mes manos (quasi 20H) :oops:
manu95
Bonsoir,
Comme demandé mais avec beaucoup de retard (je n'ai pas de numérique...)
Pour info, mon mano de température d'huile en °C fut livré avec une sonde en 1/8 NPT et un adaptateur 1/8NPT vers M10 (alors que je m'attendais comme dit plus haut à une sonde en M10...)
Dernière modification par manu95 le dim. janv. 03, 2010 11:09 pm, modifié 4 fois.
kov
Message par kov »
Je vais également installer une console 3 manos à la place de l'autoradio dans mon speedy prochainement et j'aimerais avoir :
- t° d'huile
- horloge
- p° d'huile
Je lis avec intérêt ce topic :handgestures-thumbupright:
Je pense partir sur du VDO ou stack pour les manos mais j'ai vraiment du mal à trouver une horloge avec un design similaire aux deux manos... des idées?
Opel Speedster 2.2L Compresseur ++
rominou1987
Message par rominou1987 »
manu95 a écrit :Bonsoir,
Hum tes images sont stocké sur un serveur protéger par MDP donc impossible d'afficher les images...
kaiser
Message par kaiser »
Je compte également faire le même montage d'ici peu, comment as-tu fixer ton support mano (visser, coller, les deux :lol: )?
Où as-tu recupérer l'alimentation?
J'avais pensé prendre l'alim de l'allume cigare...
