Plus de châssis 111 en 2011?
BX
Re: Plus de châssis 111 en 2011?
Message par BX »
Sander a écrit :De toute façons, tout constructeur a l'obligation de pouvoir fournir des pièces détachées pendant plusieurs années après la fin de commercialisation d'un modèle (5 ans il me semble ... ou plus). Tant qu'il y aura des Elises/Exiges neuves ...
oui ben....je peux te dire que meme pas apres 3 ans, tu pouvais deja courrir pour trouver un phare de 340R.
Lotus se fiche de ce reglement, renault qui vend des millions de voitures, si une piece n es plus produite, c est tout de suite 3000 bagnoles en rade et donc un ramdam pas possible..
a l echelle, une piece non fabriquee sur une Lotus, il y aura jamais assez de monde que pour faire bouger les choses...
BX
Message par BX »
christianB a écrit : qui est unique et spécifique QUE pour la marque (lotus) non ?
Qui va s’investir financièrement et reprendre le flambeau dans se type de réalisation si un jour lotus ne le fait plus fabriquer via son sous-traitant, qcq ce type de châssis ne serre QUE pour la lotus, il ne faut pas l’oublier, sachant que actuellement ce châssis coûte déjà la bagatelle de +/- 8000 EUR si tu dois le remplacer suite a un crache pcq il n’est pas réparable,et lotus le justifie lui-même que le châssis n’est pas réparable,donc il n’est pas en mesure de te fournir le moindre élément extrudé du châssis pour une réparation,pcq lotus lui même considère et est tres conscient que son châssis une fois assembler collé et terminer est indémontable pour subire une réparation (c’est là le gros point faible cette voiture ) il ne faut pas ce voiler la face et faire la langue de bois,c’est comme ça (l’alu extrudé ne se répare pas ) c’est là le GROS GROS point faible cette voiture,c’est justement son châssis,et si il y a une seule personne qui me prouve qu'il arrive a recevoir un élément du châssis pour faire une réparation et son remplacement je voudrais le voir
Donc si le châssis subit une déformation ou déchirure suite a un crache,c’est directe +/- 8000 EUR rien que pour la livraison du châssis
et derrière cela il y a toute la main d’ouvre pour reconstitué une voiture complète, (démontage et le remontage complet de la voiture)
le jour où tu feras cela tu peux te faire embaucher comme opérateur monteur chez lotus, et de faire le remplacement d’un opérateur sur la chaîne d’assemblage de A à Z sur la voiture,tu sera opérationnel de suite
Voici un exemple flagrant
Je ne voudrais pas être à la place de ce garçon, pcq son chassis est mort, simplement pour une bête déchirure,et lotus ne lui fournira jamais la picece pour la remplacer j’en suis sûre,
lotus ne livre pas d'éléments du châssis,il vend le châssis complet.
Et pour les éléments en polyester de l’ensemble complet de la carrosserie, oui qu’il existe déjà de la reproduction artisanal et moins onéreux que chez lotus, en voici déjà un…à liège, et qui je crois travail tres bien,
ca a deja ete debatu ici a de nombreuses reprises, et je pense que contraitement, entre la ligne "officielle" qui dit que le chassis n est pas reparable, et la ligne officieuse, il y a de la marge :wink:
Je peux te dire que chez Lotus Motorsport...ils ont deja reparé quelques chassis, nottament au moment du challenge Lotus autobytel.
Pour infos, le carrossier cité qui fait les coques d elises, fait aussi des ...reparations de chassis d elises :wink:
On a cité la Lotus Elan plus haut, et c est un bon exemple, des chassis sont refabriques, mais pas exactement le meme type que le chassi d origine, et dans les elan les chassis "nouvelles" formules sont en fait meme mieux que les chassis d origines.
Si Lotus a dit "officiellement" que ce n etait pas reparable, c est pour eviter les abus, et parce-que dire que c est reparable ouvre la porte a baucoup de mauvauses choses.
utiliser la meme technique d origine n est pas possible, mais a partir du moment ou on arrive a la meme resistance, je ne vois perso pas de probleme a une reparation de chassis.
la seule chose, c est de voir exactement quels "morceaux" il est acceptable de reparer, et chez Lotus Motorsport ils le savent tres bien, et ils ont une liste de choses "reparables" et d autres nons, et les carrossiers "responsables" s en tiendront a cette liste aussi, et ca permettra de sauver des chassis.
pour infos, une autre marque utilise la meme technique, Aston martin, leurs chassis sont d ailleurs designé chez lotus.
je pense aussi que pour l instant les chassis sont a 4500 livres HTVA sont assez en dessous de 8000 euros quand meme.
aussi, il faut voir si il est tout a fait exclu d avoir un jour des "morceaux" de chassis, et la aussi, il est possible que officieusement ca se passera differement d officiellement.
Par exemple, il est normallement pas possible d avoir des "morceaux" de chassis de Caterham. Si tu grattes un peu, on te diras qu il est "peut-etre posssible" d avoir l avant ou l arriere, mais si tu grattes encore un peu plus, et si tu as les bons contacts, tu pourras avoir chez Arch n importe qu elle bout de chassis que tu veux, meme simplement 4 bouts de tubes qui font un coind du chassis, la aussi entre le discours officielle caterham et la pratique il y a de la marge, donc...on verra chez Lotus... :)
Ze_cat
Message par Ze_cat »
et puis sincérement, j'aurais moins conviance dans un chassis de caterham "reparé" que dans un chassi d'Elise reparé :lol: :lol:
OpyKanoba
Message par OpyKanoba »
C'est 10 ans de fourniture de pièces, me semble t'il ;)
MX5 NC 2.0 '07
MX5 NA 1.6 '91
christianB
Message par christianB »
salut B-X
Si le châssis est a +/- 4500 livres (+/-5200 EUR HTVA) c’est déjà beaucoup moins cher
Pcq si tu repends le numéro de fabrication du châssis pour faire la commende, du chassis de la S1 a l'aide (parts number ) chez elise-shop
Il est a +/-6500 EUR hors TVA plus le transport, mais le prix n’est p être pas a jour
Mais 5200 EUR me parait peu qd même pour un châssis complet,mais c’est déjà plus abordable et j'aimerais connaitre ce fournisseur si je souhaite un jour faire la commande a meilleur prix, sais tu me le fournir ? cela me ferait plaisir de le connaître
pcq chez elise-shop a ce jour et a l'aide du numéro de parts number pour la commande d'un du châssis nu de la S1 (A111A0229J ) est a 6486.20 euros HTVA et hors transport.
Pour la S2 (A120A0113S) 6177.33 EUR HTVA et hors transport
(certainement plus de 80Kg avec son emballage )
Si tu ajoutes a cela les 19 ou 21 % de TVA plus le transport tu dépasse largement les 8000 EUR
Mais cela m’étonnerais d’une baise du prix de 25% chez elise-shop (6500 a 5200 EUR )
Pcq si il y a moins cher ailleurs cela pourrait p être intéresser quelques un sur le forum
Mais pour l’instant il est affiché à ce prix chez elise-shop et il est de stock
Si je valide la commende a ce jour c’est a ce prix (6486.20 EUR) HTVA et transport pour le chassis S1
Cubitus111
Message par Cubitus111 »
Je pense que ça coûterait moins cher de le commander directement en concession UK.
Personnellement et professionnellement parlant, quand je dois commander des pièces OEM Lotus pour l'atelier, je passe directement avec une concession UK. Mais celà ne change rien au problème, mais je demanderais confirmation que c'est Lotus qui fabrique ses propres chassis aujourd'hui (contrairement aux carrosseries qui sont sous traitées en France).
