Poser plaques immatriculation
- sylvain007
Je dois faire poser les nouvelles plaques plexi sur ma Lotus, et je me demandais s'il y avait un petit truc spécial à dire au garage qui va les monter demain, parce qu'il me semble qu'elles étaient collées les anglaises...
Re: Poser plaques immatriculation
Moi aussi il va falloir que je le fasse parce que pour le moment les plaques provisoires tiennent avec du double face
- sylvain007
Yann a écrit :jolie voiture ! les poses pas trop bas sinon elle vont pas tenir une semaine...
ma plaque en alu est tordue de partout !
- jpc42
et mes définitives depuis 2 ans au double face avec velcro...comme ça je les dépose sans soucis lors des track day (enfin faut quand même tirer car ça tiens bien)Babas89 a écrit :Moi aussi il va falloir que je le fasse parce que pour le moment les plaques provisoires tiennent avec du double face
une fois lors d'un controle gendarmerie, le Mr m'a gentiment dis, elles tiennent comment vos plaques là?? je suis descendu de voiture et je lui ai montrer sur ma plaque avant sans mentir je l'ai enlever sous ses yeus en 5 secondes, en lui expliquant que en fixe c'est un coup a tout arracher (bon j'ai menti en disant que ça métait arrivé a 2 reprises) et du coup il m'a rien dis...OK bonne route soyez prudent...bon c'est sur que faut rester poli et courtois...
- sylvain007
Euh... Velcro, c'est la première fois que j'entend ca! Tu as utilisé quel velcro?
Pour ceux qui les ont posées de manière classique, il y a des choses à éviter?
- jpc42
un truc comme ça: http://fr.farnell.com/velcro/v10tb-r10- ... dp/7243315
ça s'achete au metre a leroy merlin par exemple (c'est là ou je l'ai pris)...tu dégraisse bien avant de coller l'adhesif...
de toutes façon ça tiens vraiment bien, sur sol plat dans mon garage j'arrive a tirer la voiture en tirant la plaque...et puis avec un visseuse sans fil une plaque rivetée faut 15 secondes de plus pour l'enlever alors...
de mémoire a leroy merlin, ça existe en 20mm de large et en 50m de large, j'avais pris 2 metres de 20mm...car 2 bandes horrizontales et 2 verticales par plaques d'immat...
j'ai mis ma mini plaque ce week-end!
fixée a l'ancienne, faire gaffe avec la perceuse car la fibre se perce tres vite!
ce qui m'embete ce sont les rivets qui sont tombés (apres perçage) quelquepart dans le fond plat!
si omnes, ego non...
- Tomcat
Tu dévisses une ou deux vis de devant du fond plat, tu glisses ta main et c'est récupéré
Sinon, j'ai réutilisé les mêmes perçages pour mes nouvelles plaques; ça évite les problèmes de fibres...
Dernière modification par Tomcat le jeu. févr. 11, 2010 6:14 pm, modifié 1 fois.
- sylvain007
Vous vissez donc? Parce que normalement elles sont rivetées les plaques.
Ce qui est bizarre, c'est que les plaques anglaises n'ont pas l'air d'avoir de fixations. Faudra que je regarde demain matin sur la voiture.
- jpc42
sylvain007 a écrit :Vous vissez donc? Parce que normalement elles sont rivetées les plaques.
- Tomcat
J'ai édité pour une meilleure compréhension !
- sylvain007
Alors, les plaques UK sont posées avec du double face.
A l'arrière, on a donc fait de même (ne voulant pas percer la tôle qui est très proche du pot), mais à l'avant, sachant la toute petite surface de contact comparé aux grandes plaques, je vais prendre le temps de bien enlever les restes d'adhésifs avant de mettre du velcro (je me suis fait à l'idée
Il parait qu'il existe des magasins qui font des petites plaques en plexi (c'était pas le cas dans ce garage). Donc à l'occasion je mettrai une petite plaque à l'avant.
- jpc42
comme quoi des fois j'ais des idées pas si mauvaisessylvain007 a écrit : je vais prendre le temps de bien enlever les restes d'adhésifs avant de mettre du velcro (je me suis fait à l'idée).
là ou je suis allez, j'ai donné la mesure exact de ce que je voulais...pas trop grand, mais pas trop petit non plus (perso 45cm X 9cm, et lettrage de 6,5cm de haut).sylvain007 a écrit : Il parait qu'il existe des magasins qui font des petites plaques en plexi (c'était pas le cas dans ce garage). Donc à l'occasion je mettrai une petite plaque à l'avant.
Ils peuvent les faire pile a ta dimension souhaité, mais alors les délais
Moi aussi je pense qu je vais la fixer au velcro (merci jpc42
Pour la dimension j'ai vu sur un site qu'il en font avec lettrage légal mais 1cm de moins en hauteur et quelque un de moins en largeur donc je vais me diriger vers ça (enfin quand j'aurais ma carte grise définitive
moi j'ai pris une petite, de la dimension du porte plaque (je ne sais plus le site) avec mon pseudo marqué sous l'immat!
