Elise S1 : comment sortir le collecteur d'échappement ?
thomthom
Re: Elise S1 : comment sortir le collecteur d'échappement ?
Message par thomthom »
http://www.elise-shop.com/nimbus-gii-12 ... p-357.html
tu te fias un par chaleur avec ca
soit tu le découpe et rivet sur l ancien soit tu reprend la meme forme et fait des pattes en alu riveter
azure_blue
Message par azure_blue »
j ai viré la protection d'origine pour mettre une protection de S2. J'ai un collecteur piper et ça s'adapte nickel (y a le support pour)
birdy
Message par birdy »
azure_blue a écrit :j ai viré la protection d'origine pour mettre une protection de S2. J'ai un collecteur piper et ça s'adapte nickel (y a le support pour)
Tu parles de la protection thermique/phonique de la cloison moteur/habitacle ?
Si oui, ça m'intéresse car je voudrais en poser une sur ma S1.
As-tu eu des recoupes à faire ou c'est plug&play ?
:greetings-waveyellow:
azure_blue
je parle de la protection du collecteur, qui ressemble à l'origine à une sorte de carton plié recouvert de papier alu.
La protection de S2 s adapte bien (je me repete, avec le piper, je ne sais pas avec l'origine ou les autres) il y a juste a se fabriquer un petit goujon pour une attache qui se visse sur la culasse (au dessus de l'alternateur)
Cubitus111
Message par Cubitus111 »
gregmuch a écrit :P'tit up, personne n'a une idée sur la réfection de la protection thermique ?
Suivant l'état, on a juste acheté une plaque d'alu chez Merlin The King à 10 € pour faire 2 réparations de par chaleur d'origine en pliant la plaque en alu et en la rivetant sur l'origine (puis percer 2 trous pour la fixation en bas). J'ai des photos si vous voulez, et ça prend 30 minutes maxi tout compris.
gregmuch
Message par gregmuch »
Ouaip j'veux bien 2-3 photos pour voir comment tu as fait les pliures :D
Cubitus111
Toute la partie inférieure est partie en poussière donc on a juste fait une réparation comme ça :
On n'a pas fait une recréation du produit... Par contre, il faut encore avoir de la matière pour riveter la plaque en aluminium. Les pliures sont faites avec le bord d'un établi. :mrgreen:
C'est dommage, il manque une photo d'avant la réparation, mais en gros tout le milieu derrière la plaque est bouffé. La plaque a été repliée sur elle même pour la fixation en bas.
Crédit travail et photos : Olivier. ;)
gregmuch
En ce qui me concerne, je ne vois que la moitié supérieur des 2 photos. Y a t'il un pb dans les images ou est ce un bug d'affichage de mon coté ?
gregmuch
quelle température peut on atteindre à la surface de la protection thermique ?
J'ai acheté une toile de protection thermique et je souhaiterais coller sur le support d'origine mais du coup je ne sais pas trop quoi prendre comme colle :?
Le max que j'ai trouvé pour le moment c'est 150°C ; est ce que cela va suffire ?
gregmuch
Salut a tous,
je suis en passe de remonter mon nouveau collecteur d'echappement mais je n'arrive pas a trouver dans la doc lotus le couple de serrage des goujons dans la culasse puis des ecrous en cuivre sur les goujons :(
-> est ce quelqu'un aurait ces valeurs sous la main ? :D
Cubitus111
Les goujons se vissent jusqu'à venir en butée dans l'alu, il n'y a pas forcément de couple, par contre, pour les écrous, c'est 45 N/m.
gregmuch
Cubitus111 a écrit :Les goujons se vissent jusqu'à venir en butée dans l'alu
et avec du frein filet haute temperature ou nature sans rien dessus ?
Cubitus111 a écrit :... par contre, pour les écrous, c'est 45 N/m.
ok, Merci :D
