ECU... Comment le changer
Alexandre de Cannes
Message par Alexandre de Cannes »
Bonjour, on en a un peu parlé dans mon problèmes de pompe à essence... Mais je me dis qu'un post uniquement sur cela pourrait rendre service.
Voilà: 2 S1 de 1998, deux ECU Rover.
Elles ont toutes deux une alarme Cobra.
Est-il possible, sans risque de reprommation de l'ECU, de les intervertir? Dans mon cas c'est vu dans le post pompe à essence, ce serait pour voir si ma panne viendrait de cela (mais bien sûr je ferais les mesures conseillé d'abord).
Ou, autre question finalement, si on a son ECU en panne, peut-on en acheter un et simplement le réinstaller comme ça?
Je me dis que cela serait trop simple...
Ze_cat
Re: ECU... Comment le changer
Message par Ze_cat »
un ECU de Rover n'est pas programmable
si il est défaillant, faut le changer... par un autre ECU (monter sur le même type de moteur VVC ou pas, 1600-1800)
siffit juste de le réinstaller et de faire la procédure de RAZ...
on peut trouver des ECU d'occas, ou alors on passe à l'EMERALD : Ecu programmable (mais 800 € :? )
Alexandre de Cannes
Donc le RAZ c'est ce que tu avais dit:
"Contact allumer, les voyants du stack qui s'allument. on ne lance pas le moteur.
on appuie 7 -8 x sur la pédale d'accélérateur (de façon plus tôt rapide)
on éteint le contact
on attend 40sec
c'est fait"
Mais, 7 -8 x, tu veut dire environ 7 ou 8 fois, ou 78 fois, ou 7 fois fois d'abord et après 8 fois encore après une petite pause?
Ze_cat
En théorie 5x suffit,
Mais bon avec les ECU, tu peux le faire 2-3 appuies de plus sur la pédale d'accélérateur, ca fait pas de mal...
106rallye78
Message par 106rallye78 »
Je profite de ce topic pour poser la même question mais pour une Exige S2 atmo de 2005 ?
Est ce que je dois le reprogrammer ou celui que j'ai de rechange peut se monter (sachant qu'il vient d'une autre Exige même modèle).
