Je dois démonter mes étriers avant pour remplacer mes disques, dans le manuel, il est fait mention d'utiliser du Permabond A131 sur le filet des boulons fixant l'étrier au porte moyeux Alu ( Mk1 111S).
Existe-t-il une équivalence chez Loctite car le permabond ne semble pas évident à se procurer hors UK ?
edit Grâce à Onch d'un autre forum, l'équivalent est le Loctite 567.
http://www.homershams.co.nz/pdf/Adhesiv ... 200705.pdf
cdlt.
[Résolu] Permabond A131, alternative Loctite ?
Re: [Résolu] Permabond A131, alternative Loctite ?
Perso je mets du loctite frein filet fort, ça me semble suffisant non ?tomati a écrit :Bonjour,
cdlt.
Je déterre !
ça vous fait pas peur de mettre du freinfilet sur des vis acier serrées sur un filetage en alu.....?
D'origine j'ai bien l'impression qu'il n'y en avait pas !
