PerformanceBox & DriftBox - Infos et astuces
kov
Re: PerformanceBox & DriftBox - Infos et astuces
Message par kov »
Simplement avec des pinces croco. Tu as une entrée numérique genre pour prendre l'allumage (RPM) et 4 entrés analogiques pour prendre les données de n'importe quel type de capteurs. Un câble à la masse et un par entrée en provenance du capteur. :wink:
C'est un peu moins user friendly à faire le câblage, mais il suffit de positionner le module vers l'ecu et de faire entrer uniquement le cable PerformanceBox - Module dans l'habitacle.
Sinon, la VBOX Lite peut elle être branchée sur la prise OBD directement. Mais on n'est plus dans la même gamme de tarifs. :think:
Opel Speedster 2.2L Compresseur ++
kov
Message par kov »
Bon, il y a pas mal de nouveautés chez Racelogic en ce début d'année mais je pense la nouveauté la plus mieux bien c'est l'arrivée du Predictive Lap Timing sur Performancebox, Driftbox et Video VBOX.
Qu'est-ce que c'est?
Jusqu'à aujourd'hui, il était possible d'afficher le chrono qui court pendant que vous roulez votre tour de piste ou les temps des passages intermédiaires (on peut en définir jusqu'à 6, je rappelle, ce sont des points GPS donc ca fonctionne sur n'importe-quel circuit). Avec l'arrivée du predictive lap timing, votre chrono va vous afficher en temps réel votre performance probable en fin de tour. Cela veut dire qu'en temps réel la box calculera le temps que vous allez certainement gagner ou perdre sur votre meilleur chrono de la session en fonction de comment vous roulez actuellement :clap:
Tout ca, dans une mise à jour de firmware gratuite. C'est-ti pas beau? :mrgreen:
