salut christian,
ben tu as du rencontrer Anthony et Valery au ring vu qu ils sont passé mais n ont pas pu rouler donc ilsm sont egalement partit au ring
Sinon super journee, organisation NICKEL et des temps sympa, 1.13 pour xavier en Ariel Atom, 1.15 pour Fred avec son exige Konmo 280s et 1.18 pour moi avec l exige 192
tu as deja rouler a mettet ?
PS: ont va au ring le 26 si ca te dit
salut christian,
Salut Michel,
oui, ai roulé deux fois. Avec la Scura. Une heure avec le RACB, puis BOT.
N'aime pas trop parler temps.
Mais bon...2 personnes à bord, temps froid, 7000-7500 tours (au lieu de 8500, vu le kilométrage de l'auto), plaquettes non racing et ressorts d'origine bien connus, pas de BAR réglable sur la Scura, très gros sous-virage, bref, brute de décoffrage : 1'15"". 1'13 seul, toujours en me promenant. Sur la pluie, n'ai pris aucun temps. Mais voiture inimaginablement facile. Une vraie valseuse
Donc, avec la 2-11....
Faut dire que les séquelles psy de mon frontal ont complètement disparu.
Pour le 26, mission impossible : deux réunions au boulot. Et qui plus est, à deux endroits différents, et en même temps.
Même avec Bébé Scura, n'y arriverai pas
Et sinon, oui, oui, j'ai vu Anthony et Valery. Mais dans un premier temps, je n'avais pas reconnu Anthony. Il a pris du poids
