Ne voulant pas aller chez TLA, j'ai pris la direction de Nortoto.
Sur tous les forums Elise, on lit que le balai de l'Elise S1 est celui de l'Ax . . .
Celui de l'Ax fait 55cm de long et celui de l'Elise 59cm.
Il faut prendre le balai pour les Mercedes référence UM17 chez Valéo qui est la copie conforme de celui de la S1.
Il y a un peu d'adaptation a faire :
- faire sauter le rivet d'axe au centre du balai (d'un coté cela vient tout seul, de l'autre coté le rivet est serti !)
- Repercer l'axe du balai à 5mm pour mettre la goupille (le percement d'origine est de 3,5mm)
- Remonter le balai sur le véhicule avec la goupille et le circlip
Voila . . . coût 28 euros (au lieu du triple au minimum chez TLA !)
J'espère que cela aidera des possesseurs de S1 . . . .
