Question conso huile après trackday
Frenchy 46
salut bis
toujours relatif à mon trackday du mans, j'ai remarqué en jettant un coup d'oeil sur la jauge à froid apres la journée circuit que j'avais conso un peu d'huile, j'etais au niveau superieur avant de partir alors qu'une fois revenue, j'étais un peu plus de la moitié.
est ce normal encore une fois après une utilisation intensive?
merci d'avance
merci d'avance
Re: Question conso huile après trackday
Tu as quel modèle de voiture ?
Frenchy 46
un 111R de 2004
Frenchy 46 a écrit :un 111R de 2004
c'est donc tout à fait normale
ce (sympatique) moteur a tendance à bouloter de l'huile en cas de forte sollicitation....
ce qui peut engendrer des casses moteurs durant les trak-day.
moins d'huile = risque de dejaugage = baisse de pression d'huile = Bang
ce n'est pas normal. J'ai eu deux 111R et aucun ne consommait beaucoup d'huile.
Apparemment il y a quelques moteurs avec ce problème, mais ce n'est pas la règle.
jbs a écrit :ce n'est pas normal. J'ai eu deux 111R et aucun ne consommait beaucoup d'huile.
bah, a 1er vu ce moteur bouffe de l'huile un peu plus que la normale (en usage fort) rien de grave... faut juste avoir le niveau d'huile bien au max en track day
pas autant non.Ze_cat a écrit :bah, a 1er vu ce moteur bouffe de l'huile un peu plus que la normale (en usage fort) rien de grave... faut juste avoir le niveau d'huile bien au max en track dayjbs a écrit :ce n'est pas normal. J'ai eu deux 111R et aucun ne consommait beaucoup d'huile.
- FabriziomTS
POur moi il nous manque des infos.
D'après ce que Frenchy dit, il était a fond avant sa sortie, et il lui reste un peu plus de la moitié au retour à froid.
D'après moi, ça fait à peu près 0,4 litres. Quel est le kilométrage de son moteur? combien de bornes a t'il roulé sur le circuit? quel kilométrage total entre avant après (route aller-retour)?
si c'est 100kms, c'est beaucoup. Si c'est 2500kms dont 450 de piste, ça me semble plus que correct...
Ca me fait la même chose, j'emmène donc mon bidon d'huile à chaque sortie et j'en remets si nécessaire à la pause du midi... Ca ne me semble pas plus inquiétant que ça, mon VTEC me faisait la même chose
MX5 NC 2.0 '07
MX5 NA 1.6 '91
MX5 NA 1.6 '91
Franchement vraiment pas de quoi s'inquiéter
Il suffit que tu surveilles, à midi pendant ton repas et le soir avant de repartir.
Frenchy 46
merci pour vos reponses, alors petit calcul:FabriziomTS a écrit :POur moi il nous manque des infos.
j'ai du faire a peu près 1200 kms au total avec à peu pres entre 250 kms et 300kms de circuit inclus.
le moteur à 75000kms, d'après les anciens proprio et l'historique, peu ou pas de circuit. pas plus de conso d'huile que cela en utilisation normale (hors circuit quoi)
pour info j'ai du remettre 200 ml et je crois etre presque en haut, à revifier car j'ai à peine rouler depuis.
- FabriziomTS
ça me semble tout à fait dans la norme... enfin pas de quoi s'inquieter je pense.
Pour un moteur poussé qui fait du circuit, ça ne me fait pas bizarre. Surveille ton niveau comme dit plus haut avant de tourner, à midi et le soir et c'est parfait!
Rien de déconnant, tout est normal...
Comme les autres, je dirais qui faut regardez ton niveau lors de la journée...
- Cubitus111
Frenchy 46
merci pour vos réponses, pas de quoi s'inquieter donc.
pour ce qui est de l'huile, j'utilise de la 5-40 de Silkolene
