Question VENTILO sur 111R
Frenchy 46
Message par Frenchy 46 »
salut à tous!
je me suis fait un ptit trackday avec Lotus on Track il y a une semaine au mans et j'ai remarqué que si j'étaignais le moteur et que je remettais le contact (sans demarrer) alors que le moteur est chaud (95°+) le ventilo ne se mettait pas en route alors que celui ci fonctionne bien quand le moteur est allumé.
est ce normal?!
merci d'avance
OpyKanoba
Re: Question VENTILO sur 111R
Message par OpyKanoba »
Oui, il se déclenche au dela de 100° et s'éteind en dessous de 95°.
MX5 NC 2.0 '07
MX5 NA 1.6 '91
Frenchy 46
ça me le faisait au dessus de 100° également , je le rappelle moteur éteint.
toujours normal?
OpyKanoba
Ah si c'est au dessus de 100° après que tu ait redemarré, ce n'est pas normal
MX5 NC 2.0 '07
MX5 NA 1.6 '91
Frenchy 46
pas redémarrer juste remis le contact, si je demarre le moteur, il tourne.
OpyKanoba
Aucune idée, mais je ne pense pas qu'il soit recommandable d'éteindre le moteur aussi chaud ?
MX5 NC 2.0 '07
MX5 NA 1.6 '91
cedrouille
Message par cedrouille »
Sur ma rover 2002, le ventilo se déclanche a 102 degrés, et stoppe à 96 degrés. Effectivement si le ventilo stop a 96 et que tu coupe le contact, la température vas vite augmenter. Ce que je fait dans mon parking: j'éteins le moteur a 96, j'attend 5 minutes, puis je rallume...genéralement je suis a 105 au redemarrage, et je laisse la température descendre avant de couper pour être sur que le moteur ne reste pas trop chaud inutilement. Mais bon je suis un peut maniaque :-)
Frenchy 46
donc le tip c'est quoi?
laisser tourner le moteur jusqu'à ce que la temperature redescende à 95° et ensuite je coupe le moteur?
OpyKanoba
C'est ce que je fais...
MX5 NC 2.0 '07
MX5 NA 1.6 '91
waza
Message par waza »
Evite juste d'éteindre quand tu es au dessus de 100
De toute façon a partir du moment ou tu coupes l'eau ne circule plus et absorbe la chaleur du moteur... et monte au dessus de 100 au niveau de celui-ci...
Cela s'homogénéise quand tu remet le moteur (et la pompe à eau) en marche en meme temps...
La vraie solution... pompe à eau électrique qui fonctionne moteur éteint... mais avant de faire surchauffer un Toy tu peux y aller...
Ex Elise S1 120 MMC Black
Ex Elise S2 135R Silver Mica
Ex Elise S1 111S Titanium
Ex Elise S1 120 MMC Deep purple
Ex Elise S1 135 MMC Black
snowfree52
Message par snowfree52 »
waza a écrit :Evite juste d'éteindre quand tu es au dessus de 100
c'est d'ailleurs bizarre que ca ne soit pas d'origine. Sur ma caterham, le ventilo tournait toujours moteur eteint mais contact on ce qui permettait de faire baisser la température assez rapidement.
111R 2004 Pack Touring, clim, Nitron, Larini, filtre Green, Xenon
EX : cat superlight
Un centimetre cube, c'est comme un apericube © snowfree52
Don't go shopping in it. Please, please, beat this car mercilessly until you think it can take no more.
