girolfe a écrit :[
The lowest possible ride height will not be limited by the Nitrons by by the tyres rubbing the wheel arch liners. This is all depending on the dampers and springs, but also on the camber setup of the car. More negative camber means you can go lower.
j aime beaucoup Yvo, mais la il prends quand meme le probleme un peu a l envers:)
la PREMIERE chose que l on choisit quand on met un chassis au point, c est la hauteur de chassis a laquelle on veut la voiture.
En fonction de ca, on choisit l amortisseur qui convient pour fonctionner a la hauteur voulue.
Je pense honnetement que les Nitrons nouvelles moutures doivent comme il le dit , passer sans probleme a 110, il faut garder a l esprit que la gamme Nitron a ete revisee en profondeur il y a quelues semaines a peine, et je sais qu il y a des changement assez profonds par rapport aux Nitrons de la generation d il y a quelques mois. L huile par exemple, est maintenant differente a partir de la gamme que tu a pris, alors qu avant elle etait le meme dans toute la gamme.
ceci dit, qu il dise que la hauteur depends du moment ou le pneus touche, c est pas tres serieux, car justement on choisit normallement les amortisseurs pour ne pas que ca arrive.
