cable passage de vitesse
justonlymanu
Message par justonlymanu »
Un petit soucis remarqué l'autre jour lors du remontage de mon cata.
A l'extrémité des câbles de passage de vitesse (au niveau de la boite), j'ai un petit soucis d'usure des rotules. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Du coup j'ai fait des photos (plus simple qu'un long discours ^^).
Je suis pas encore en panne mais je sens que ça ne va pas tarder..
Savez vous ce qu'il faut que je commande? Peut on changer juste l'extrémité de ces câbles ou les espèces de rotules qui sont cassées dans mon cas? Savez vous si il existe un kit renforcé pour ce genre de truc, histoire de fiabilisé un peu
(Que de questions!)
justonlymanu
Re: cable passage de vitesse
J'ai trouvé ça : http://www.elise-shop.com/gear-linkage- ... -p-93.html
C'est la solution à mon problème? Des retours sur le montage?
(Je suis assez dégourdi de mes 10 doigts si ça peut vous rassurer :mrgreen: )
Greg²
Message par Greg² »
justonlymanu a écrit :J'ai trouvé ça : http://www.elise-shop.com/gear-linkage- ... -p-93.html
Oui, c'est exactement ce qu'il te faut. Tu peux aussi le trouver ici: https://www.eliseparts.com/products/sho ... nkage-kit/
Ce n'est pas très compliqué à faire, il faut juste prendre son temps et suivre la notice.
Le réglage final nécessite parfois quelques essais pour arriver à parfaitement atteindre la 2 et la 5 vitesse. Mais ça vaut la peine de s'appliquer ;)
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
justonlymanu
Ok merci c'est commandé!
(Avec quelques autres babioles :mrgreen: )
Greg²
Message par Greg² »
justonlymanu a écrit :Ok merci c'est commandé!
Hehe, c'est chaque fois la même chose, on veut économiser les frais de port et hop on se retrouve avec 2 pages de commande :D
justonlymanu
Exactement! :clap:
