Elargisseurs de voies, chaussées en 225 - Fatigue ou pas ?
leoncey
Message par leoncey »
Hello,
(Je lis "et prépa", alors je poste ici, mais peut etre est ce juste prépa moteur)...
J'ai des elargisseurs de voies, et des pneu en 225, je me demande si cela ne fatigue pas la mécanique de l'Elise ?
lio
Greg²
Re: Elargisseurs de voies, chaussées en 225 - Fatigue ou pas
Message par Greg² »
C'est plus fonction du déport de la jante que de la largeur du pneu... Si tu as monté des jantes des jantes avec un déport différent de l'origine et que les élargissiez servent à ramener la roue dans les cotes d'origine, ça ne pose pas de problème. Dans le cas contraire, c'est à proscrire car les contraintes au niveau des roulements augmentent. De plus, l'épure de géométrie du véhicule est complètement modifiée.
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
leoncey
Merci pour ta réponse, mais je piges pas tout (faut dire que je suis novice)...
Alors la personne à qui j ai achte ceete elise à coller entre la jante et le moyeux un cylindre d'environ 2cm d epaisseur.
est ce que cela peut aider pour avoir une reponse plus precise (pour un noob) ? :)
Greg²
Message par Greg² »
leoncey a écrit :Merci pour ta réponse, mais je piges pas tout (faut dire que je suis novice)...
A l'avant, á l'arrière ou les 2 ?
Jantes d'origine Lotus?
snowfree52
Message par snowfree52 »
Quel modele d'élise et si tu pouvais poster une photo des jantes ?
111R 2004 Pack Touring, clim, Nitron, Larini, filtre Green, Xenon
EX : cat superlight
Un centimetre cube, c'est comme un apericube © snowfree52
Don't go shopping in it. Please, please, beat this car mercilessly until you think it can take no more.
leoncey
A l avant et a l arriere
Lotus elise net.jpg (103.79 Kio) Consulté 6813 fois
csl_freak
Message par csl_freak »
2cm c'est peut-être un peu beaucoup pour les roulements en fromage de la s1 ? Mais peut être qu'il ont été upgrader par les "motorsports" ?
leoncey
Je ne sais pas si l ancien proprio a change les roulements, comment savoir?
Qu est ce que motosports ?
Oui oui je sais je suis un bleu :( :oops:
girolfe
Message par girolfe »
leoncey a écrit :Je ne sais pas si l ancien proprio a change les roulements, comment savoir?
Oh tu verras tu vas t'y mettre rapidement... au début, j'en étais au même stade que toi... j'ai du prendre des cours de chinois... 3 mois suffisent après c'est ok... courage :lol:
leoncey
Je ne sais tj pas ce qu est les motorsports, et vous?
P111
Message par P111 »
Tu peux démonter une jantes et regarder quel est le chiffre du déport. Il est souvent inscrit sur une des branches, "ETxx".
En soustrayant l'epaisseur de ta cale à ce chiffre, tu pourras alors comparer avec de l'origine.
Je vois pas bien sur ta photo, mais on dirait des jantes d'origine "AWI" peintes en noir. si c'est le cas, tes voies sont
bel et bien elargies. Donc effectivement, plus de contraintes sur les roulements.
leoncey
Ah il est clair que mes voies sont elargies, elle arrive à fleur de la carroserie! De ce que j ai compris pas le droit à plus...
sinon je vais regarder ce que tu me dis ;)
francky
Message par francky »
T'as pas une photo ou on voit aussi l'arriere ? Elle est drolement jolie cette Elise !!
Tes jantes sont des AWI standard donc tu as les elargisseurs Eliseparts + 25 mm
Avoir des roulements motorsports ça signifie avoir aussi des moyeux + flanges motorsport ( pas les memes diametres ) donc n'y compte pas. Seules quelques autos de courses ont reçu cette grosse modif :wink:
ZAVACHIER !
leoncey
flanges? :s mais tu arretes d etre grossier avec moi :)
francky
So sorry... :wink:
ZAVACHIER !
