Si tu veux, pour les Formules monoplaces, AP Racing fabrique des étriers 4 pistons pour des disques de 280mm et qui rentrent dans des jantes de 13 pouces... Mais le prix est prohibitif et puis sur les formules, les éléments de freinage ont une ventilation forcée. Bref, ce n'est pas le sujet.
Nathan a peut-être raison, visiblement tes disques sont montés à l'envers (les rainures doivent être à rebrousse poil du sens de rotation et non dans le sens de rotation, mais je n'en ai plus de neuf pour vérifier)... Est-ce que ça provoquerait un problème de gazing...
Par contre, ce que l'on voit c'est que ni les plaquettes, ni les disques n'ont l'air de souffrir (ils seraient marqués sinon). Donc purge et voit après (si tu es prêt à mettre le prix d'un ensemble étriers 4 pistons et disques de 308mm sur une R, tu peux faire faire une vraie purge avant non ?
Taper dans les freins avec des Bridgestone, il faut etre un poil couillu quand même, c'est comme les S1 avec les Pirelli, c'est pareil.
Du fait du grip assez faible sur ce pneu, est-ce que tu ne serais pas trop sur les freins pour assurer tes entrées de courbe ?
