ALFANO
Prophet
Message par Prophet »
ouai mas du clos powa!!!!
lotus en force! face à deux exige, ça va être dur pour moi :shock:
ben charade, ça tombe sur le jour où je pars en vacances pour 2 semaines! mais je n'ai encore rien réservé, donc avec un peu de chance je pourrai venir, mais rien de sûr. :oops:
yngwie
Message par yngwie »
Mais non, tu conduis super bien!!!!! C'est moi qui vais etre a la ramasse!!!!
inside00
Message par inside00 »
ok dis moi dès qu'il est prêt!
si t'as besoin d'aide pour enlevé le pot d'échap et l'alfano, c'est volontier que je te donne un coup de mains!
En plus ça me permettera de voir comment on monte/demonte tout ça
Alors je vais pas pouvoir le démonter pour ta sortie au Mas-du-Clos, je suis vraiment désolé :oops:
Je vais démonter le tout vendredi 2 juin normalement le matin (j'ai pris congé!) si tu peux pas venir je prendrai des photos si tu veux :wink:
Yann
Message par Yann »
je fais du déterrage (ma spécialité en ce moment) pour une question.
je pensai faire un cadeau pour mon pere qui fait pas mal de circuit en club...
il a une porsche GT3, et il a pas d'alfano.
j'ai plusieurs questions, un alfano c'est standard ou spécifique par voiture?
comment ca fait pour savoir si on a fait un tour ? il y a un capteur sur chaque circuit?
le capteur au niveau de la voiture ca se met ou?
merci d'avance
Tuscani
Message par Tuscani »
Yann a écrit :... un alfano c'est standard ou spécifique par voiture? ...
.... c'est standard, avec différents modèles d'Alfano suivant les besoins (simple chrono ou t°, tours / min & Co).
Yann a écrit :... comment ca fait pour savoir si on a fait un tour ?
... tu lui indiques le nombre de bande magnétique sur la piste (de 1 à 3), donc s'il n'y qu'une bande magnétique par exemple, au deuxième passage sur celle-ci il sait qu'il a fait un tour complet et il commence alors son chrono.
Yann a écrit : il y a un capteur sur chaque circuit?
... de 1 à 3 bandes magnétiques sur circuit, tous en sont équipés en France et un bon nombres à l'étranger.
Yann a écrit :... le capteur au niveau de la voiture ca se met ou?
... sous la titine, à environ 10 cm (maxi 15 cm pour un bon fonctionnement) de la piste.
8)
Yann
Message par Yann »
merci pour toutes ces infos ! par contre ca va pas etre gagné de passer le cable de l'habitacle vers le dessous de la voiture... sinon je demanderai un prix pour la pose.
ca coute quoi en gros un alfano tout simple ?
fred2602
Message par fred2602 »
Alfano fun: 220 euros (mais en cas de grosse commande +/- 205 euros ou moins).
J'avais dans le temps fait des commandes pour les motos, donc voilà.
Faut regarder dans les sociétés de karting, y a certainement moyen d'avoir des bons prix.
philgtt
Message par philgtt »
260€ pour le fun qui suffit amplement.
perso je l'ai mis à env. 16cm du sol (dans le masque avant) car je n'ai pas trouvé ou l'accrocher et que je n'avais pas bcp de temps pour chercher plus loin.
J'ai tourné à Dijon et aucun souci.
mais la plupart des personnes qui utilisent un alfano sur elise S1 le fixe directement à l'interieur de l'habitacle (scotché sur le plancher pour la façon je cherche pas à faire du definitif ou bien "je ne veux pas me faire chier" :lol: ) et ça marche sans souci sur circuit aussi. Tous sont donc quasi au dessus de 15cm et apparement aucuns n'a eu de problème de fonctionnement.
Atoc powered !!!
Key
Message par Key »
J'ai fixe le mien sur une des bavettes AV. Un p'tit trou dans le caoutchouc au poincon, on insere une vis et on fixe le capteur derriere la bavette. Ainsi le capteur est place bien bas et relativement protege. Pas besoin d'enlever de matiere au niveau de la bavette : une fois la vis retiree, le trou ne se voit pas.
J'avais essaye l'installation dans l'habitacle, mais ca ne fonctionnait pas sur certains circuits (Ledenon notamment)
