moi aussi j'ai eu ca "heather matrix" c'est son joli petit nom... pare prise tout gras, buée impossible a virer...
ceci dit ca sent toujours un peu le liquide de refroidissement dans ma voiture mais le niveau bouge plus.
Odeur liquide de refroidissement
- secullus
Re: Odeur liquide de refroidissement
Idem pour moi, odeur et buée grasse sur le pare brise coté intérieur.
J'ai reçu mon nouveau heater matrix cette semaine et ai commencé a regardé pour le changer mais je n'ai vu qu'une seul visse.
Quelqu'un peut il me dire comment le demonter?
- marvin
J'ai suivi ce tuto:
http://wiki.seloc.org/a/Heater_Matrix
Aucuns problèmes, c'est exactement çà
Ca demande juste un peu de démontage et du temps
"Light is right"
il faut combien de temps pour changer le radiateur de chauffage et purger tout le circuit ?
elise S1R avec RPP : 3.35
- marvin
Dans le tuto, il est indiqué 4/6h
J'ai dû mettre ce temps là. Au final, bcp plus car j'en ai profité pour faire du nettoyage et vérifications divers
Démontage, préparation et vidange liquide: 3/4h min
Démontage radiateur: 1h
Remontage radiateur: 1h
Remplissage et purge: 3/4h
Remontage roues, capot: 1/2h
"Light is right"
- Yann
j'ai du mettre deux heures en etant une buze.
j'ai retiré la batterie.
ecarté les pattes de fixation du plastique autour du radiateur.
2 pinces étaux sur les arrivées et sorties.
remplacé le radiateur, rempli le nouveau de liquide. rebranché mes durites, remis le cache et la batterie.
