Odeur liquide de refroidissement
- cedrouille
Quand je suis dans les bouchons, parfois dans l'habitacle il y a une odeur de liquide de refroidissement. Mais le bocal n'a pas l'air de se vider, est ce normal?
(c'est une S2 Rover)
- nchevrier
Re: Odeur liquide de refroidissement
Tu es nouveau, ca se voit.
Pas de stress, c'est normal. Tant que ton liquide reste au mem niveau ou descend doucement. Pas d'inquietude. Cela vient de ton bouchon de reservoir qui evite les surpressions.
Pas d'inquietude.
Il faut faire attention aussi aux bordures de ton reservoir, elles doivent pas etre sale. Si elles se salissent vite, c'est qu'il y a du gras, et ca c'est pas forcement mauvais signe, mais c'est pas tres bon signe non plus.
Pas d'inquietude.
- cedrouille
Ben oui ca fait 2 semaines que j'ai ma Lotus
Quand tu dit de verifier le bouchon de réservoir, c'est celui du reservoir en plastique dans le compartiment moteur? c'est celui ci qui fait soupape en cas de surchauffe? Il n'y a rien au niveau du radiateur lui meme?
Oui je suis novice et je doit fatiguer pas mal de monde... mais promis, j'apprend
- nchevrier
Lorsque tu ouvres ton compartiment moteur, a l'arrierecedrouille a écrit :Ben oui ca fait 2 semaines que j'ai ma Lotus![]()
Il faut que les parois interieures de ce bocal soient propres, faut pas etre non plus paranoaique.
- cedrouille
Le bocal est degoutant à l'intérieur, il est tappissé de taches noires visibles en transparence...
c'est grave docteur ou bien il suffit de le netoyer un bon coup?
Ben si ce sont des taches d'huile, ce n'est pas très bon signe.
Le mieux est de nettoyer ca et de voir si ca revient.
chez moi, pas de perte d'eau, ni de trace...
mais effectivement j'ai une odeur dans l'habitacle quand je roule... idem sur les modeles que j'avais essayé avant mon achat!
si omnes, ego non...
- lolocb
personne ne pense au radiateur
vérifies tout de même a ce niveau.
pour ma part mon radia est neuf et ca sent toujours...lolocb a écrit :personne ne pense au radiateur![]()
en ce qui me concerne, j'avais une forte odeur de liquide de refroidissement avant les fêtes de fin d'année, c'était le bouchon de purge de la durite du radiateur côté gauche.
Depuis toujours une petite odeur de liquide de refroidissement mais l'odeur a toujours été présente sur tous les modèles que j'ai vu et essayé.
- cedrouille
Voila j'ai demonté le bocal d'eau, j'ai netoyé l'intérieur et refait le plein, demain je vais voir si il y a des saletées de nouveau dedans...
PS: je ne sais pas si qq a deja demonté le bocal sur une elise 2 Rover... mais p...a de b...l quesque c'est compliquer d'enlever ces deux boulons....
- marvin
J'avais également cette odeur dans l'habitalce à l'achat, plus l'intérieur du pare brise bien gras...
C'était le radiateur, mais de chauffage. Il est situé à coté de la batterie dans le compartiment avant dans une S1.
Assez simple à changer même si çà prend un peu de temps.
Depuis, plus d'odeur
"Light is right"
t'avais une fuite visible ou non? (juste le lequide qui passait dans la ventil?)
- marvin
Le niveau descendait légérement.
En enlevant la batterie et le radiateur (de chauffage...), j'ai découvert du liquide dans le fond du compartiment avant.
Ancien radiateur en main, avec de l'eau dedans, ca fuyait bien! (sans pression...)
"Light is right"
Idem rie à l'achat et puis depuis quelques temps odeur juste quand je démarre au bout de 200 m plus rien chauffage à froid et intenable dans la voiture avec le chauffage + très légère conso de liquide.
Circuit complet testé et purgé puis résultat radiateur de chauffage HS
il sera changé dans les jours à venir
elise S1R avec RPP : 3.35
