Fiabilite/prepa S1 111s vs Sport160
Re: Fiabilite/prepa S1 111s vs Sport160
Message par Ze_cat »
info ou intox
on m'a souvent dit que les vis du volant moteur des 111s était Fragiles est présentés un risque de casse en usage fort et en particulier sur piste :?
casse qui mettait en péril le moteur...
le changement de ces vis par des vis plus costaud résolves le problème :think:
personnellement, j'ai connu une S1-111s à qui cela est arrivé (à Folambray) ; paf et au CLF il y a le cas de 2-3 auto également :shifty:
:think:
azure_blue
Message par azure_blue »
le problème, c est pas les vis, mais plutot le volant moteur qui se fissure. il faut donc remplacer le volant moteur. il y a un post complet sur le CLF a ce propos.
azure_blue a écrit :le problème, c est pas les vis, mais plutot le volant moteur qui se fissure. il faut donc remplacer le volant moteur. il y a un post complet sur le CLF a ce propos.
j'ai comme un doute .... je pensais plus au vis ...
et les S1-120cv ne sont pas concerné :?:
Johnny boy
Message par Johnny boy »
En fait , avec une 120cv qui n'est pas rageuse pour un rond (d'origine, on s'entend), tu ne prends pas trop souvent 7000 tr/min , donc moins de sollicitations ,dc moins de casse .
Dernière modification par Johnny boy le sam. sept. 12, 2009 6:24 pm, modifié 1 fois.
S1 111S Deep Purple
azure_blue
voila un volant moteur qui a passé l'arme à gauche. Comme je le dis sur le CLF, Le probleme semble survenir lorsque la voiture survire ou part en tête à queue à forte charge moteur et haute vitesse.
:? pas glop en effet :cry:
un VM allégé corrige le défaut :?:
Kanary
Message par Kanary »
Par fantastique, j'entend niveau sensations et plaisir.
Avec la boite CR, c'est un petit VHPD 8)
Yann a écrit :Sur la 111s tu peux approcher les 160cv sans ouvrir le moteur admi itg, papillon trophy, collecteur et sport cat, silencieu x, rien que le son tu auras gagné 20cv dans ta tête ;)
la 111s est une auto géniale, la 160 (qui ne fais pas 160cv d'origine) a l'air detre terrible aussi mais je ne lai jamais essaye!
Message par Cubitus111 »
Il n'y a pas eu de retour de ce type sur les VM allégés.
J'ai retiré le mien à 65000 kms, mais il ne présentait aucune marque de fatigue. Bon, c'est toujours une bonne excuse pour mettre des pièces sympas... :mrgreen:
Armand
Message par Armand »
et entre nous que le VM soit un fusible "tant mieux", ca évite de casser le vilebrequin qui est bien plus chère et nécessite aussi BEAUCOUP plus de main d'oeuvre a remplacer.
Z_de_Suisse
Message par Z_de_Suisse »
C'est beaucoup de boulot de remplacer son VM soi meme ?
azure_blue
il faut deposer la boite et l'embrayage.
Je ne sais pas s'il faut un outillage special pour centrer le volant moteur.
Message par jpc42 »
Z_de_Suisse a écrit :C'est beaucoup de boulot de remplacer son VM soi meme ?
ah oui quand même...
vins 748
Message par vins 748 »
bonjour
pour le volant moteur fisuré il me semble que la personne a qui c'est arrive a du egalement changer sont vilbrequin :shock:
jeanno
Message par jeanno »
azure_blue a écrit :voila un volant moteur qui a passé l'arme à gauche. Comme je le dis sur le CLF, Le probleme semble survenir lorsque la voiture survire ou part en tête à queue à forte charge moteur et haute vitesse.
Comme sur toute voiture, si tu pars en tête à queue il faut avoir le réflexe de débrailler avant que le moteur ne soit entraîné dans l'autre sens par les roues... :roll:
