hard top impossible à retirer
- Speedster22
J'utilise la clé fourni dans la mini boite à outil lotus, pour moi tout ça c'est pareilArmand a écrit :tu as vu que c'etait pas du allen mais du torx ?
Allen, torx....
[EDIT]
Sauf que....
Lotus fourni ceci:
une clé ALLEN
Et non pas torx,
mais quelle bande de guignols!
MERCI ARMAND, le bricolage et moi ça fait 2
J'espere qu'il n'est pas trop tard
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent intelligent avant d'avoir l'air cons. Ainsi, le sage montre l'étoile du doigt, le con regarde le doigt !"
- ESPINACH Jérôme
- Speedster22
Ah mince, désolé de ne pas avoir acquis à la naissance la faculté de différencier un torx d'un allenOlive a écrit :Franchement...un peu ouiSpeedster22 a écrit : MERCI ARMAND, le bricolage et moi ça fait 2![]()
Sur ta photo le vis torx ne me semble pas en si mauvais état en plus...
Tous les crans sont là et bien déssinés.
Si tu as d'autres remarques aussi intélligente n'hésites pas
Dernière modification par Speedster22 le mer. juil. 30, 2008 8:40 am, modifié 2 fois.
- Speedster22
Je vais y penser
N'importe quoi....Non sur ce coup c'est pas une bande de guignols car selon lotus tu ne dois pas retirer le Hard Top Wink
C'est con mais c'est comme ça.
Sur le speedster, c'etait la même chose, opel fournissait une clé allen pour retirer le ht donc...c'est bel et bien une erreur de leur part
- Olive
non, c'est vrai. C'est ce qui est marqué sur le carnet... Ce choix technique est justifié par le fait qu'avec le compresseur il faut imperativement que la prise d'air d'alimentation reste opérante...c'est a dire que le HT reste en place. Pour une atmo c'est moins valable, mais de là à dire que c'est une erreur de la part de Lotus...
Apres, on est d'accord ou pas...mais c'est un fait. Perso, je ne le retire pas. D'abord parce que je préfère rouler avec, ensuite parce que c'est clairement pas fait pour être monté et démonté régulièrement (je bricole pas mal
Je l'ai démonté quelques jours apres l'achat de la voiture pour reprendre tous les graissages et supprimer les couinements.
- Speedster22
1/je possede un atmo donc la prise d'air est facticeOlive a écrit :non, c'est vrai. C'est ce qui est marqué sur le carnet... Ce choix technique est justifié par le fait qu'avec le compresseur il faut imperativement que la prise d'air d'alimentation reste opérante...c'est a dire que le HT reste en place. Pour une atmo c'est moins valable, mais de là à dire que c'est une erreur de la part de Lotus...![]()
Apres, on est d'accord ou pas...mais c'est un fait. Perso, je ne le retire pas. D'abord parce que je préfère rouler avec, ensuite parce que c'est clairement pas fait pour être monté et démonté régulièrement (je bricole pas mal).
2/quand je dis que c'est erreur de leur part je pointe la présence d'une clé allen au lieu d'un torx
3/c'est fait pour être monté/démonté de la même façon qu'un ht d'elise
le fait que ce soit une exige n'y change rien (en dehors de la conception général aérodynamique, là je parle du principe du hard top......)
enfin bref...
Je pars acheter des torx de qualité en fin de matinée.
Quelle type de graisse faut-il employer afin de limiter les couinements et également un futur "grippage"
Merci de votre aide en tout cas
- Speedster22
