Preparation d'une culasse (DIY n°2) Ca y est, c'est fini
Heph
Message par Heph »
J'ai deu fois la même photo.
Je parles des deux grosses vis coté block pas coté chassis
stan
Message par stan »
nchevrier a écrit :Salut,
Quelques heures de boulot cette nuit en perpective.
Nico le mecano :D
Bon, alors cette nuit blanche?
T'en es où? Elle a démarré avec ses nouveaux AAC???
En tt cas bravo de te lancer là dedans...
nchevrier
Message par nchevrier »
couche a 5h du mat.
reveil ce matin a 9 heures 30.
Me reste a aller acheter une cle dynamo, car la mienne est dead, ca me fait plaisir. Et un disque pour couper 3 boulons qui m'ennerve sur mon pot.
Sinon la courroie est montée.
J'ai pas chanhée la pompe a aeau pour m'eviter un vidangage du lmiquide, et puis dans 2~3 mois, je refais la meme chose alors ce coup ci je lademonterai.
Decat posé et installe.
Voila, c'est incroyable comment le temps passe vite.
stan
Message par stan »
Bon... tu as fais le plus dur, il te reste le plus difficile ;)
:lol: :lol: :lol:
nchevrier
tu peux pas dire mieux.
Bon ca y est le haut moteur est remonte ave ma nouvelle cle dynamo.
Mais, je galere comme un fou pour arriver a mettre la poulie avec la courroie d'alternateur,
Soit j'arrive pas a mettre dans son logment, soit j'y arrive mais sans la courroie, et mettre une courroie neuve, alors que les poulies sont en place et de l'ordre du tres tres TRESSSSSSSSSSSS difficile, il me manque 2cm.
Quelle est la solution ????
stan
Message par stan »
Courage Nico, tu tiens le bon bout
:wink:
stan
Message par stan »
Alors qu'ont donné les travaux du jour?
En tt cas on t'a attendu à Neauphle ce matin...
nchevrier
Salut a tous,
Aujourd'hui Lundi, manque a remonter le chassis plat avec le diffuseur arriere.
AAC 135 Cv montés, vidange de faite avec changement filtre à huile.
Montage du Decataliseur.
Verdict : Pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Ca mérite mes 2 nuits blanches.
C'est vraiment violent.
Au dessous de 4000 tours, aucun changement, sauf un ralenti instable, malgre le reset du calculateur. Mais apres 4000tr/min, ca change vraiment, la voiture s'emballe alors qu'avant, c'etait tres et trop lineaire.
Bref, les photos arrievnt ce soir ainsi qu'une video et en conclusion, si envie de faire une modifications moteur sans pour autant mettre des milles et des milles, optez pour des AAC. C'est vraiment un plus.
Sur autoroute, 100 a 200. Je me suis meme fait, pour feter ca une 996 4S
Heph
Message par Heph »
Bonne nouvelle !
Première étape passée sans casse... pourvu que ça dure :wink:
Pour ton ralenti, attend un petit peu, le programateur s'adapte, il faut juste un peu de temps. Si ça perdure, c'est que tes AAC sont assez mal calés => Vernier pour résoudre ce PB, ça fait chere du ralenti stable :lol:
Tu verras, la prépa culasse c'est encore autant de gain...
trauma
Message par trauma »
Congratz, ca me conforte d'enfin monter les miens d'AAC S135. :)
nchevrier
Si tu te debrouille en Meca, il faut moins de une journée pour demonter remonter.
Pour ma part, etant nul, et ayany tres peur de mal faire et de casser le moteur, j'ai galerer, en plus, mon moteur etait a pas mal d'endroit rouille, des vis que j'ai casse donc pas mal de galere.
Heph
Message par Heph »
C'est toujours comme ça au début, on tatonne, on fait de petite erreur, on refait, on casse sa clef dynamo bas de gamme (ça m'est aussi arrivé), on en emprunte une pour finir le boulot...
A présent, je pense pouvoir faire une distrib en +/- 1/2 journée 8)
nchevrier
Je compte encore une journée pour la faire moi.
Je chronometrerai la prochaine fois. :D
Merci Heph pour ton aide au téléphone, qui m'a permis de redescendre en pression car j'etais en enorme stress et me depanner.
P.S : Bien la technique de la vis de l'alternateur sauf qu'elle a pete et c'est la merde.
Oblige de tendre la courroie d'alternateur via un cric sous l'alternateur pour serrer les 2 autres vis et ainsi le bloquer.
Demain, passage au banc avec un scan de la puissance et du couple obtenu.
stan
Message par stan »
En un mot : BRAVO ! :lol: :lol: :lol:
On a suivi toutes tes aventures pendant le w-e... Les suspens était insoutenable, mais on se doutait bien que tu allais t'en sortir :wink:
En tt cas, j'attends avec impatience de voir la courbe de puissance.
nchevrier
Ce soir, j'ai quitté mon boulot tres tot, 17h15 pour me rendre dans un garage situé à Pierrefitte sur Seine afin de passer ma petite tuture au banc de puissance.
Il s'agit d'un garage genial, Diapason Motorsport qui s'occupe de vendre du matos pour principalement BMW mais pas seulement.
Le père et le fils sont géniaux, des connaisseurs, BMW E36 de 1000Cv, des 404 et des DS en etat de concours. Bref, des professionnels, mais aussi des amateurs de belles voitures et des passionnés.
Bon revenons à nos moutons,passage aux banc et là.... surprise
Puissance aux roues corrigées : 149.4 Cv @ 6520 tr/min
Couple : 18.7 mkg @ 4700 tr/min
Et oui, le temps de mettre mon scanner en place et je vous scanne ca.
Mais je voulais vous faire partager ces resultats avant de scanner, de mettre les photos et les videos en ligne.
Je m'attaque des à present à la culasse. Attention .....
Dernière modification par nchevrier le lun. sept. 15, 2008 8:35 pm, modifié 1 fois.
