Admission hurricane
- Buck DANNY
Allez je fais mon petit retour d'expérience sur le Hurricane que j'ai fini par installer.
Sensations de route: pas de nette amélioration niveau puissance, disons pas plus pas moins mais j'ai la nette sensation que le moteur est plus réactif, ce qui en soit est déjà une bonne chose.
Niveau bruit: un peu plus, plus sympa mais pas un monde non-plus, c'est agréable haut dans les tours, et lors des petits coups de gaz, mais sinon quasi-inchangé, et a-t-on besoin de faire plus de bruit?
Installation: alors là c'est la vraie misère! tout est inaccessible, ça m'a pris un petit bout de temps. Je précise mes aptitudes au bricolage: moyennes.
En résumé je dirais que si c'était à refaire je ne franchirais pas le pas, au vu du prix et de la chienlie que c'est à installer. D'autre part j'ai eu la surprise de constater que la boîte à air d'origine était plutôt bien pensée et de qualité, qu'il existe bien un boa qui mène à l'ouie même si par hasard le mien était justement déconnecté. Donc je pense que je n'ai rien optimisé, mais comme c'est hard à installer, je le laisse, et profite de la sonorité.
Ces propos n'engagent evidemment que moi, je suis disposé à répondre à vos questions. Merci à ceux qui m'ont aidé dans ce débat, y compris en MP!
Have fun, drive safe
- Buck DANNY
Ah Ok, je connait pas, mais as-tu un papillon en 52mm, si tu passe pas par là
J'avais une MG-TF 160 donc moteur Rover 160 VVC, admi BMC, joli son mais sans plus c'est vrai, question sonore c'est en décatalisant et en mettant un silencieux Janspeed que le son c'est révélé
Alors que là rien qu'avec une admi, j'ai plus de bruit qu'avec ma MG toute modifiée
ce doit être aussi le fait que l'on prenne 8500Tr, les moteurs Jap sont inconparables
C'est étonnant que tu aies eu autant de mal à monter ton hurricane sur un Rover, c'est un des trucs les plus simples... Arsène, on avait pas monté l'admission ensemble sur la mienne ?Buck DANNY a écrit :C'est un simple 120 rover, stock. Je sais pas si on peut dire plus de couple mais une meilleure liaison pédale/moteur. Je sais que ça peut paraître abstrait mais c'est le sentiment que j'en retire. Bref un très léger mieux selon mon ressenti.
Aujourd'hui, en 5 minutes maxi, c'est démonté ou remonté (sur une S1)...
- Buck DANNY
Oui j'en ai chié...
Mais il faut aussi reconnaître que je me suis lancé sans trop savoir comment c'était foutu. Donc j'ai beaucoup tatonné et découvert... Et comme vous le savez tous y'a pas beaucoup de place pour mes grandes paluches... Donc ce fut hard, même si maintenant je pourrais le refaire beaucoup plus rapidement (pas cinq minutes quand même!!!).
- Monsieur J
Bon ben voilà j'ai enfin trouvé le temps de monter mon admission hurricane. Difficile de dire si j'ai gagné ou perdu de la puissance, j'avoue ne pas voir de différence.
Quand au bruit, le moteur a une plus belle sonorité dans les tours mais pas de grande différence avec avant (un échappement sport dont je ne connais pas la marque a été installé sur la voiture par l'ancien propriétaire).
Au final je suis quand même très satisfait d'avoir fait cette acquisition.
C'est pour les Magnécor qu'on en a bavé vu que les plots des 111S sont à perpet' et coincés entre le moteur et la cloison...arsene a écrit :Si si ...ce fut assez comiqueCubitus111 a écrit :Arsène, on avait pas monté l'admission ensemble sur la mienne ?bien pour cela que j'ai dit "on", mais je ne savais plus quand par contre ça remonte à un moment je crois?(genre la manche de la Lotus Cup à Nevers??)
Je vais faire une vidéo pour montrer qu'on peut démonter une Hurricane en moins de 5 minutes et remontage idem.
Arsène, j'ai besoin d'un caméraman !
Arf, il faudrait déjà que je remonte ma voiture...
Re: Admission hurricane
retour d'experience,
j'ai d'abord monté un papillon de gaz 48 preparé, resultat des montées en regime meilleures et un moteur plus souple.
ensuite j'ai fait l'acquistion d'une admission itg maxogene, et la, de biens meilleures montées en regime et un gain de puissance, je ne pense pas etre influencé par le bruit car par rapport a celle d'origine c'est pas enorme.
donc un bon papillon gaz + une bonne admission, ca vous change un moteur, ca n'a rien a voir !
j'ai oublié de preciser que ca a été fait sur une S1 120 cv
