montage capteur de pression d'huile sur porte filte
Re: montage capteur de pression d'huile sur porte filte
j'en ai tellement bavé pour oter cette #£$@\ç de vis BTR que la sonde T° d'huile, je la met là
Je suis le post avec attention, je compte monter la même chose bientôt sur ma lotus.
J'ai vu qu'il y avait tout sur elise shop ( nanos, support et plaque sandwich à mettre au filtre a huile ).
Ma Question est les nanos sont ils de bonnes factures ?
Petite erreur sur ma première ecplication
Voilà en réalité le 1er montage que j'ai effectué :
Malheureusement au premier essai en pression il y a eu une fuite
Apparemment au niveau de l'adaptateur EP mais j'avais des températures et des pression cohérentes par contre.
Comme vous pouvez le noter, l'emplacement sur lequel j'ai monté l'adaptateur est différent de celui dont je parlais au départ car en réalité sur mon porte filtre, l'emplacement situé au bout de la flèche verte n'est pas percé !
Je me suis donc mis sur l'emplacement d'à coté, qui est vraisemblablement un 1/8 puisque la sonde de pression SPA se visse directement dedans.
Je vais donc essayer de monter la sonde directement dessus mais j'ai peur que ça ne passe pas avec l'alternateur ???
Je vais peut etre devoir réfléchir à utiliser un raccord....
Au fait, la pate d'étanchéité à utiliser c'est quoi ?
Sympa, bien visible sur la console centrale et correct en prix. Mais, avec une SC (double radiateur d'huile) je ne suis jamais monté au dessus de 70° en été et max 58 ° en hiver. Comme la pression reste à 70 psi ( 4.82633) en charge normale dès qu'elle est chaude et qu'a froid, elle démarre à 90 psi (6.205282 bars) j'en conclut que la sonde de température n'est pas fiableGeoffrey a écrit :Je suis le post avec attention, je compte monter la même chose bientôt sur ma lotus.
A+,Christophe
Elise 2002 rover 120 ch,
Ok merci pour les infos, je vais opté pour des nanos de meilleurs qualités.
Quels nanos me conseils tu alors ? Quels marques ? Sachant que je ne veux pas d'écran digital.
Et les sondes seront elle compatible avec la plaque sandwich de chez élise shop ?
- FabriziomTS
Je compte prendre les manos STACK chez Demon tweeks.Geoffrey a écrit :Ok merci pour les infos, je vais opté pour des nanos de meilleurs qualités.
Ils sont extremement précis et surtout dans la lignée du bloc compteur...
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... 6&x=32&y=5
je vais te suivre alors...
tu prends les 1er prix STACK ou la Gamme professionnel ?
si tu as le budget, prend les gammes proGeoffrey a écrit :je vais te suivre alors...
tu auras le top, avec une précission équivalente au SPA (numérique)
Comme la pression reste à 70 psi ( 4.82633) en charge normale dès qu'elle est chaude et qu'a froid, elle démarre à 90 psi (6.205282 bars) j'en conclut que la sonde de température n'est pas fiable![]()
. Fred a eu le même jugement sur l'exige S je pense.
A+,Christophe
Tes T° [très basses] peuvent s'expliquer par des radiateurs d'huile non thermostaté
AMHA, tes sondes de T° sont correctes
si vous avez le budget ++ et que les SPA digital ne vous dit rien
il y a ca aussi
site sur DT :http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... =STAST3509
c'est la gamme PRO - control : avec 2 boutons qui permettent de parametrer
- une valeur de consigne max
- une alerte externe si la consigne est atteinte
- Rappel des maxi
bon, a ce niveau, sincérement, vous avez les SPA qui peuvent pour le même prix faire Mano de pression ET T° d'huile. avec des fonctions + avancées
il y a ca aussi
- Rappel des maxi
- FabriziomTS
Moi en fait je comptais prendre la pression d'huile en professionnal, et changer le seuil de déclenchement de faible pression d'huile au stack par le capteur EliseParts, qui s'allume lorsqu'il y a 13Psi de pression au lieu des 5-6 de la sonde normale...
Par contre pour la tempé d'huile, je veux une alarme, et donc je prendrai un Pro-control pour la tempé d'huile.
Programmé en bleu avant 75°C, blanc entre 76°C et 115°C, Jaune entre 115°C et 120°C, rouge au dessus!!
Le Spa j'accroche pas, le numérique je trouve pas ça extra si c'est loin des yeux... L'idéal serait le support dans le tableau de bord comme certains ont, mais ce n'est plus dispo...
tu parles de ce support làFabriziomTS a écrit : Le Spa j'accroche pas, le numérique je trouve pas ça extra si c'est loin des yeux... L'idéal serait le support dans le tableau de bord comme certains ont, mais ce n'est plus dispo...
- FabriziomTS
VOILAAAA!
Si tu me dis où le trouver, je t'en serai éternellement reconnaissant!
Sur commande Spéciale chez elise shop...FabriziomTS a écrit :VOILAAAA!
- 20 ex minim
- 8 mois de délai
- Prix qui fera passer un set de Yoko A048r pour un prix de pneu Bas de gamme de nord-auto
- FabriziomTS
Moué... pour le prix tu me fais peur!!!!!!!!!!
ça doit pas couter plus de 150€ un truc comme ça quand meme... sinon je vais usiner le mien!!!
