Courroie distribution Elise MK2 111S Rover
privateryan
Re: Courroie distribution Elise MK2 111S Rover
Message par privateryan »
Et ce sont exactement les mêmes ?
A votre avis il faut compter combien de temps pour changer les 2 et remplacer la pompe ?
azure_blue
Message par azure_blue »
non, la premiere est "classique" et celle qui est de l'autre coté entraine le demi AAC du VVC grace au mouvement de l'AAC d'echappement. elle est donc plus courte. Je ne pense pas qu'il y ait de tendeur de ce coté.
christianB
Message par christianB »
Dernière modification par christianB le lun. nov. 09, 2009 9:00 pm, modifié 2 fois.
privateryan
Merci pour ton aide !!!
christianB
Yoshi
Message par Yoshi »
Perso j'ai preferer tomber le moteur
Bon j'avais la boite a changer aussi (j'ai recuperer une boite courte pour ma S2 111S :P ) et la boite qu'il est impossible de retirer sans tomber le moteur il n'y a pas de place
Et du coup j'ai fais la distri une fois le moteur par terre
Par contre meme pour faire que la distri on vraiment se prendre la tete tellement ce n'est pas accessible
Sinon tendeur manuel sur la 111S
et il ya la 2eme petite courroie coté boite, un peu bidon a enlever et a remettre
Heph
Message par Heph »
Tu fais erreur Yoshi, tu peux changer la boite avec le moteur in-situ.
C'est pas facile, il n'y à rien de trop en terme de place mais c'est faisable et sans doute moins long que de déposer le moteur.
Je l'ai fait sans fausse ni pont, masque arrière en place. Pas franchement une partie de plaisir mais faisable ... à deux :wink:
Yoshi
Message par Yoshi »
Franchement Help j'en doute que ce soit plus rapide en tous cas tu as du vraiment tu prendres la tete plus que moi ;)
Il n'y a pas de place derriere la boite donc impossible de la retirer
Pour y arriver tu as surement incliné le moteur coté boite
Vu que je devais aussi faire la distri ca veut dire incliné le moteur des 2 cotés donc autant le tomber
Apres pour remonter la boite
L'arbre de la boite tourne pour un rien, du coup il n'est jamais aligner avec l'embrayage
Si tu tourne le vilo, l'arbre de boite tourne en meme temps et tu n'es toujour pas aligner
Tu dois donc remonter les 2 cardants pour faire tourner l'arbre de boite
Avec le moteur incliné je ne te dis pas l'operation
A moins que tu es eu un coup de bol qu'il soit rentrer au 1er coup
Alors je ne doute pas que tu y sois arriver, mais tu t'es pris plus la tete que moi ;)
Pour demonter le moteur c'est plustot simple, j'ai passer plus temps pour enlever le masque que le moteur
privateryan
Oui j ai téléchargé tous les docs merci ca fait combien de pages en tout a votre avis ?
Heph
Message par Heph »
Yoshi, je ne dit pas que dans ton cas, tomber le moteur n'était pas justifié. Je dit seulement qu'il est possible de remplacer la boite moteur en place. De mon point de vue, si on a juste la boite à remplacer, inutile de tomber masque et moteur.
Effectivement, il faut pencher le moteur coté boite pour liberer quelques centimètre de jeuxet même là, ça passe tout juste.
Pour le remontage, le plus dur est d'engager la boite sur l'embrayage. Pour eviter que le boite tourne trop, on peut passer une vitesse. Graisser l'embout cannelé aide également. Les cardans sont remis bien plus tard.
Yoshi
Message par Yoshi »
Help, je l'avais fait de passer une vitesse et de graisser l'embout biensur ;)
J'ai du quand meme remonter les cardans lors du montage sur le moteur pour la faire tourner jusqu'a que ca rentre
Sans remonter les cardans tu peux essayer avec les doights faire tourner le differenciel meme si c'est difficile
Mais sa reste quand meme bien compliquer avec le moteur sur la voiture ;)
Apres le coup de bol que la boite rentre au 1er coup sans avoir besoin de la faire tourner ca arrive, mais ca ne t'arrivera pas 10 fois ca :P
Apres je ne dis pas que ce n'est pas possible, juste que c'est bien compliquer ;)
vins 748
Message par vins 748 »
bonsoir
moi aussi j'ai changer ma boite sans sortir le moteur, c'est pas facil mais ca se fait!
bonne soirée
a+
Message par julius0612 »
vins 748 a écrit :bonsoir
bonne soirée
a+
Une idée du temps de l'opération? Fait sur cales? sur pont? sur fosse?
Heph
Message par Heph »
Si c'est une première compte la journée et fait toi aider d'une personne pour la dépose/repose de la boite (ça pèse ce machine :lol: ). Le reste se fait bien seul.
Fait sur chandelles en ce qui me concerne. Un pont ou une fosse serai un vrai plus pour cette manip.
Heph a écrit :Si c'est une première compte la journée et fait toi aider d'une personne pour la dépose/repose de la boite (ça pèse ce machine :lol: ). Le reste se fait bien seul.
Merci de l'info, faudra donc que je compte 2 jours alors, vu que j'accumule les problèmes!!!
Sur des chandelles ca ne doit cependant pas être évident quand même, ca ne laisse pas trop de hauteur.
Le mieux sera donc que je vienne par chez toi pour la changer :mrgreen: :mrgreen:
