Jantes SSR COMPETITION Dispo pour elise MK2
Invité
Message par Invité »
Oui mais les jantes SSR sont-elles disponibles pour la Mk2 de base (bons entraxe et déport), sachant que les Ricains ne disposent que des versions style 111R?????????????????
Pour moi, 111R européenne pas de soucis, mais version K 1.8 ?????????????
dubickini
Message par dubickini »
Anonymous a écrit :Oui mais les jantes SSR sont-elles disponibles pour la Mk2 de base (bons entraxe et déport), sachant que les Ricains ne disposent que des versions style 111R?????????????????
Ben une 111R a les meme jante qu'une 111S, et une 111S c'est pareil qu'une 111, non ?
Pourquoi cela serait pas compatible ?
Xchange
Message par Xchange »
Elle est moin cher ... Image
fred62
Message par fred62 »
111R=111S
oui, ok.
111S=S2
j'en suis pas sûr à 100%
peut-être est-il possible de poser la question directement à Lotus
http://www.grouplotus.com/contact/gener ... ?section=9
un nouveau
Message par un nouveau »
fred62 a écrit :111R=111S
oui, ok.
faux
deport different
en suspat origine pas de prb mais en suspat sport ça touche
fred62
c'est pas les mêmes jantes ?
ah bon .
qu'est ce qui touche ?
fred62
donc si je comprend bien, Lotus a changé le déport des jantes entre la 111S et la 111R, malgré les apparences.
de combien ?
mais ni la largeur des jantes, ni les voies av & ar, ne changent, donc ils se récupèrent sur quoi, les porte-moyeux ?
drôle d'idée.
je comprend pas bien pourquoi la suspension sport "touche".
c'est juste des amortos.
ça touche si tu baisse trop ?
ben les triangles font pas plus d'angle que quand t'es en butée..
i don't understand, explique nous.
ensuite, quelle suspension sport, la LSS?
dans quel cas ça touche?
LSS sur 111S ou LSS sur 111R?
(en fait, je n'ai jamais vu d'élise en suspension sport qui ne soit pas montée en OZ.)
supertony
Message par supertony »
D'après le mail que j'ai reçu de Shinoo Mapleton de SSR, les jantes SSR ont un deport d'ET37, et la 111S aurait un deport de ET18 ... Alors faut il mettre des cales pour remettre les bonnes voies ?
Si on doit mettre des cales, est ce qu'on trouve des goujons de roues etc ... j'ai pas reussit a en trouver, il semble que le filetage soit du 12x175 ... et le standard est plutot du 12x125
fred62
chez EliseParts, ils vendent les goujons avec les cales,
http://secure.eliseparts.com/media/long_wheel_studs.jpg
mais les cales font pas 19 mm..
ça devient compliqué
supertony
Pour les cales de 19mm ce n'est pas un probleme ça se trouve chez tout les bons accessoiristes, c'est dispo chez oreca avec bague de centrage, l'entraxe est identique au renault.
Par contre ces goujons sont plus long de 1cm seulement, ce qui ne suffit pas a la cale ...
un nouveau
fred62 a écrit :c'est pas les mêmes jantes ?
ah bon .
et voila
qui avait raison :?:
fred62
je joue pas à "qui a raison", je demande "qu'est ce qui touche?" et j'ai toujours pas la réponse.
dubickini
ah bon .
et voila
On ne saura jamais qui a raison, puisque tu est en anonyme !
dubickini
Alors, je me suis renseigné ;)
Elise MK2 111 : ET avant +31.30 / ET arriere +17.75
Elise MK2 111R : ET avant +31.50 / ET arriere +38.00
Jantes SSR : ET avant +32.00 / ET arriere +37.00
Donc effectivement, il y a une difference.
Pour l'avant, les modeles sont compatible, c'est pas en diminuant la voie de 1.4 mm qu'on va changer quelque chose !
Cependant, l'arriere, si on met les jante SSR sur une elise 111, il faudra mettre 2 cale pour elargir la voie de 19.25 mm chacune. (et si on veut mettre des jant de 111R sur 111 il faut des cales de 20.25mm)
Les gougons ne sont peut etre pas a changer, tout depend la jantes SSR, la profondeur du trous dans la jante.
Dernière modification par dubickini le lun. oct. 18, 2004 2:09 pm, modifié 1 fois.
francky
Message par francky »
Donc si je comprends bien en montant des SSR sur une 111R on retrécie sa voie AR de 2 mm et on élargie la voie av de 1 mm ?
