Problème vis -Élise s2 120
yellow111
Message par yellow111 »
Bonsoir à tous,
Je viens de retrouver cette vis de environ 5,8cm de long sous ma lotus élise s2 120cv et impossible de repérer d’où elle peut venir.
Avez vous des idées ?
Merci d’avance
yellow111
Re: Problème vis -Élise s2 120
Bonjour je précise que c est un diametre 10mm
EliseS1-Bzh
Message par EliseS1-Bzh »
Vis de la patte-tendeur d'alternateur peut-être, M10x50 (50 est la longueur de la tige)
S1 120ch sur le billard...
yellow111
C’était bien ça !
Merci beaucoup !
